查看: 9743|回复: 61
昂达 MCP78 电容爆掉会不会30分钟就自己关机?(有图)
发表于 2011-9-29 09:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上面红色圈起来的就是爆掉的电容,而且只有一个
发表于 2011-9-29 09:36:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这什么和社么啊
发表于 2011-9-29 09:37:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存供电的?完全有可能。  发表于 2011-10-6 15:40
发表于 2011-9-29 09:40:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
写的太不详细了 ,先把电容换了试试就知道了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-29 22:19
同意楼主: 0
这你话说的真不赖!  发表于 2011-9-29 09:42
发表于 2011-9-29 09:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定会的,换了在说
发表于 2011-9-29 10:06:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
chenrui880328 发表于 2011-9-29 09:56
肯定会的,换了在说
谢谢,好的
发表于 2011-9-29 10:14:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
还是定时的30分钟?是不是cpu太热了 关机保护了
发表于 2011-9-29 10:17:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是的,用硬件测试软件显示所以硬件都在关机前是正常温度,我怀疑是这个快爆掉的电容引起的。现在正在更换
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不是快爆掉了,是已经爆掉了!我就无语了!  发表于 2011-9-29 22:20
发表于 2011-9-29 10:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主你不是搞维修的吧?
发表于 2011-9-29 10:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
未必你还在犹豫换还是不换?这么明显先换掉再说啊
发表于 2011-9-29 10:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换了那个电容看看,还会不会出现这中情况。
谢谢,已经搞定。在测试下会不会有问题了  发表于 2011-9-29 10:55
发表于 2011-9-29 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
红门英雄 发表于 2011-9-29 10:22
楼主你不是搞维修的吧?
呵呵,我修过的主板恐怕你想象不到
这话太牛了。。。。哈哈。。顶一个  发表于 2011-10-6 16:51
你修过啥?X48?X58?P67?还是服务器的?无语!就你这还修主板?  发表于 2011-9-29 22:22
发表于 2011-9-29 10:55:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已经换好了,正在测试当中
发表于 2011-9-29 10:55:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主你都可以目测到故障所在了、先拆了换好再看情况!再进行下一步工作
发表于 2011-9-29 10:56:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
OK
发表于 2011-9-29 11:16:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你都看到了电容爆了 你还不换个 还来发个贴  服了
发表于 2011-9-29 11:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换掉看看。
发表于 2011-9-29 12:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了在说。
发表于 2011-9-29 12:19:27 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一般情况下,爆一个电容不足以关机,关机一般是CPU风扇转速异常引起的,既然这样了,先换了再试一下,不行装程序,先软后硬
发表于 2011-9-29 12:32:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容爆掉和关机都是结果,先把电容换掉,并找原因,看看是CPU过热导致的还是电路部分的问题
