查看: 2537|回复: 4
昂达 N78C 开机2秒后关机又自动开机
发表于 2010-4-14 13:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昂达 N78C 开机2秒后关机又自动开机,反复这样,把BIOS拔出来就不会关机,刷过BIOS,没用,是不是BIOS芯片坏了?
发表于 2010-4-14 14:19:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查查内存工作条件是否正常
发表于 2010-4-14 14:24:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有没有把主板拆出来测,开关线有没有拔掉!我遇过开关短路会这样!
若不是就最小系统检测法,逐一排除!
发表于 2010-4-15 01:10:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
检测道温度过高保护。估计是误测,我碰过一次。把BIOS备份出来。把里面的温度检测关了再刷回去就可以了
发表于 2010-4-15 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
压下北桥试试
