查看: 2197|回复: 18
有一块昂达板子开机立刻关机
发表于 2010-11-30 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大侠:有一块昂达板子开机立刻关机,在几台电脑上试过都是同样的问题!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-30 09:41:27 | 只看该作者 �
开机立刻关机,再开能不能开呀 ,不能开是电源保护了,有短路,
发表于 2010-11-30 09:52:39 | 只看该作者 �
再开还是立刻关机
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-30 09:58:45 | 只看该作者 �
先查供电正常不
发表于 2010-11-30 10:00:08 | 只看该作者 �
网卡芯片换换,昂达的板网卡易坏
发表于 2010-11-30 10:02:35 | 只看该作者 �
请教一下怎么查,我是个新手,没有基础的很菜
发表于 2010-11-30 11:41:09 | 只看该作者 �
首先要搞明白从哪里下手。看样子楼主也和我一样,是个小白了。
发表于 2010-11-30 11:54:45 | 只看该作者 �
测各大电感对地阻值是否正常,测电源各电压输入接口对地阻值是否正常。还有就是你没问下客服板子是怎么坏的?
发表于 2010-11-30 12:04:13 | 只看该作者 �
这种问题我以前修过   好像是CPU跟北桥的总线电压1.2V   没有引起     把这个1.2V修出来就可OK了 应该
发表于 2010-11-30 12:24:09 | 只看该作者 �
看看优美有电容鼓包的
发表于 2010-11-30 13:13:41 | 只看该作者 �
是不是915的!要是的话就是显卡插槽那里4个电容和2个线圈那里有两个MOS管坏!
发表于 2010-11-30 13:35:12 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2010-11-30 14:15:14 | 只看该作者 �
电容好像没问题
发表于 2010-11-30 15:34:11 | 只看该作者 �
{:3_66:}开机后,把绿线剪了....
发表于 2010-11-30 21:40:36 | 只看该作者 �
是不是有短路哦 查一下对地阻值
发表于 2010-11-30 22:02:41 | 只看该作者 �
换个IO试一下
发表于 2010-12-1 09:09:40 | 只看该作者 �
是不是昂达754的了,如果是的话北桥空焊了,上电保护。
发表于 2010-12-1 09:15:14 | 只看该作者 �
楼主,应该从基础学习一下,不要没有头绪的修
发表于 2010-12-1 09:31:57 | 只看该作者 �
问的没有头绪哦,什么型号的板没有说,'板子上其它的电脑试也一样”,这句不明白了
