查看: 5483|回复: 11
昂达 P4PE2 REV 1.00自动开机不能关机维修
发表于 2009-7-17 22:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片看不清的用鼠标点图片打开就OK了
此板上电自动开机,短接开机跳线关机后,一松开短接跳线的表笔又自动开机,由此判断绿线被处于一直接地的状态。跑绿线出来发现连接一个电容,一个三极管接地,根据线路情况可判断为是由电容或是三极管引起的故障。,先把电容拆掉不要后,再上电。现在不自动开机了,点开关开机正常,再关机也正常。此板修复。
此主板是因为电容漏电直接把绿线接地导到一上电就自动开机
主板图:
主板开机电路图【手绘】
昂达不关机专题 https://www.chinafix.com/zt/15519-1.html
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 原创内容
发表于 2009-7-17 22:20:54 | 只看该作者 �
哈哈 你的 三极管 画反了。。自己赶紧改正!
发表于 2010-1-31 18:36:52 | 只看该作者 �
有信心,相信我们会越来越好
发表于 2010-4-10 00:53:50 | 只看该作者 �
楼主的理论相当好啊,令人眼馋啊!
发表于 2010-4-10 07:49:39 | 只看该作者 �
理论好  但实践更重要    我碰到过一家电就开机  管不了机子  后来跑啊跑    是io坏了   呵呵
发表于 2010-4-10 11:34:09 | 只看该作者 �
在主板里面什么问题都有啊  这个维修经验不错  这样的问题IO的也多
发表于 2010-4-26 16:07:34 | 只看该作者 �
这个故障IO出问题的也并不多,特别是华擎板,常有通电就自己开机的现象,其它功能完全正常!!但我一直找不到解决的办法!
发表于 2010-4-26 16:12:35 | 只看该作者 �
凤哥我顶你,跑线的功夫一流,要跟你老学了~
发表于 2010-4-26 16:19:02 | 只看该作者 �
我修过 不开机的 是楼主图中那个三极管坏了
发表于 2010-4-26 17:05:33 | 只看该作者 �
华擎板子不开机, 那个小场管经常坏,换了就好,今天的电容坏引起无法关机还真没碰上过呢,哈哈。。。
发表于 2015-11-18 14:57:01 | 只看该作者 �
这里三极管推测是低电平导通PNP类型的,电流工作方向应该是E级输入,C级输出,楼主这里画的三极管C级应该是接地的,而不是E级。
发表于 2015-11-18 15:29:31 | 只看该作者 �
楼主这样子画的三极管相当于是NPN 类型的。
