查看: 4873|回复: 15
昂达N61GT 开机后按完F1,进系统后在关机不跑码!高手来!!
发表于 2012-4-12 20:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61GT  开机后按完F1,进系统后在关机不跑码必须放下电就可以正常跑码亮机了???求救啊!
先查电池电压,再按照不跑吗维修!  发表于 2012-4-14 02:37
发表于 2012-4-13 09:11:58 | 只看该作者 �
刷了啊。可是没有用啊,求救啊
发表于 2012-4-13 22:35:09 | 只看该作者 �
电源有没有换一个试试啊。
发表于 2012-4-14 11:18:16 | 只看该作者 �
现在发现了一个问题,是纽扣电池是3V,装进座子里就变成2V,把这条线路上的电阻电容,都换过了,就是没有效果,故障依旧啊,
发表于 2012-4-14 16:52:20 | 只看该作者 �
查CMOS 电路看看吧
发表于 2012-4-26 09:42:30 | 只看该作者 �
电压拉低了,还是有跑电的地方吧?
发表于 2012-4-26 09:52:30 | 只看该作者 �
楼主换个CPU嘛,我之前也遇到过U坏的
发表于 2012-4-26 11:32:39 | 只看该作者 �
这个桥空焊可能大些
发表于 2012-4-26 19:30:39 | 只看该作者 �
不插COMS跳线 电压正常吗。
发表于 2012-4-26 19:45:21 | 只看该作者 �
桥出问题了,换桥,考桥都无用
发表于 2012-4-26 19:49:22 | 只看该作者 �
修好啦告诉我 ,,,,
发表于 2012-5-1 18:38:11 | 只看该作者 �
南桥换了吧
发表于 2012-5-1 18:53:42 | 只看该作者 �
楼主不妨用热风枪吹下桥 看看是不是虚焊了
发表于 2012-5-1 19:33:49 | 只看该作者 �
取下跳帽,测电池过一端电压是不是,3。3V  如果是 南桥挂地可性大点,
发表于 2019-9-11 21:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 21:04:04 | 只看该作者 �
