查看: 1404|回复: 0
菜鸟求助昂达H81C,开机几分钟掉电关机像,突然没电的那种
发表于 2022-8-2 19:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无限重启慢有时候开不了,开机提示COMS校验错误,BIOS电压除了地4脚0V,其它7个脚都是3.26V-3.36V之间
BIOS电压正常吗
RT8120A=1脚13V 2脚4.8V  3地脚0V  4脚8V  5脚12V  6脚0.60V  7脚1.1V  8脚1.55V
up0109 也换过了,IO也换过了不行又换回原来的了
换BIOS芯片刷BIOS还是一样,之前坏了MOS管MDD1502,BIOS旁边的小电容被弄掉了不知道容量换了个0.1uf的
内存槽1脚0.79伏51脚1.59V,54脚1.59V,118脚3.3V,120脚0.79V
不上内存和CPU,电源和CPU风扇正常转
BIOS里面看内存供电电压2.252V正常吗,不知道怎么弄,没图纸,内存供电是哪个芯片管理的
