查看: 2111|回复: 4
昂达G41开机自动关机
发表于 2014-5-16 23:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块昂达G41主板,故障问题在使用过程中会无故卡死,在重启之后几分钟之间就会自动关机,在开启之后又会自动关机重复以上动作。换过CUP 风扇,在BIOS里查看CPU温度才45度左右主板40度不到,换过新电源外加独立显卡,在BIOS里面关闭了CPU L1 L2,虚拟处理等等,外观主板没有发现爆电容的,芯片温度也没有发现过热的。请大虾帮帮忙分析是那里有问题。
发表于 2014-5-16 23:22:50 | 只看该作者 �
南桥问题撒
发表于 2014-5-16 23:29:30 | 只看该作者 �
换南桥就可以吗
发表于 2014-5-17 10:31:07 | 只看该作者 �
重新植株应该可以
发表于 2014-5-17 10:42:35 | 只看该作者 �
你可以换下开关
