查看: 2089|回复: 8
昂达G41 插4P自动关机
发表于 2014-6-18 09:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达G41的主板。   接上4P电源开机以后自动关机    不接4P没事
不上CPU没事。   上CPU测有一组MOS管很烫。。 其它二组没事
把所有MOS管都换了。还是一样,。  打算换个芯片试试
想问一下,  是不是芯片带不动负载。
留意下那组的电容电阻是不是有不良的。。  发表于 2014-6-18 10:13
发表于 2014-6-18 10:12:42 | 只看该作者 �
量下很烫那组的阻值正不正常,,
发表于 2014-6-18 10:19:07 | 只看该作者 �
很烫的那组测下G脚对地阻值和其他的是否一样
发表于 2014-6-18 10:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周边电路有问题吧。
发表于 2014-6-18 10:37:36 | 只看该作者 �
直接下掉一组,换芯片试试
发表于 2014-6-18 21:23:50 | 只看该作者 �
估计是反馈电路的问题。。。。
发表于 2014-6-18 21:34:00 | 只看该作者 �
芯片的问题
发表于 2014-6-18 21:36:53 | 只看该作者 �
先测很烫那组MOS管有么有损坏,多数坏的应该是电源管理IC。
