当前专题: 主板不认内存
请教:4根内存插口的主板只能认1、3口
请教:4根内存插口的主板只能认1、3口
主板是hp ms-7184 rs480芯片,从cpu那边数只能认1、3口,2、4过不了c1(用多根内存试过多次),只有1次点亮却花屏死机,请教是什么问题,内存插槽还是很好的
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩红C.N73V Ver2.0G主板不认内存
{:4_126:}一块开机有时认内存有时不认,一下能开机一下开不了开!有时要重新开机好几次才开机成功!不知是那有问题,大家帮忙分拆一下!内存检查过没问题!
标签: 主板   阅读全文
主板不认内存!
主板不认内存!
我有个电脑现在主板不认内存了!怎么办啊?内存是好的,在别的主板上正常工作!也试过别的内存都不行。开机主板一声长鸣。诊断卡C1 高手们给判断下。大该主板...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉主板有3个内存槽不认内存
技嘉主板有3个内存槽不认内存
修一张技嘉GA-M52L-S3主板,客户反映只有最边上的能认内存,靠近U座的3跟槽子不认内存,供电有的,U也换过了,请各位大虾指教!
标签: 技嘉主板   阅读全文
杰微C61主板不认2G内存
杰微C61主板不认2G内存
这板居然不认2G内存。试了好几根还是一样。以为是内存出问题了,把内存换到另外机器上试。完全正常 这板有两个内存槽。因为1根1G的可以正常。那试下2根1G的。没...
标签: 开不了机   阅读全文
ECS 754型号主板,不认512M内存,只认256M
通货板:型号ECS 775-A2,SIS 964南桥 用128M;256M;...很奇怪,找不到此主板BIOS也不敢乱修 我记得应该是BIOS,IO.时钟,供电,晶振,这样修,对么?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
热插的内存主板不认,怎么刷SPD?
热插的内存主板不认,怎么刷SPD?
热插的内存主板不认,怎么刷SPD?
标签: 主板   阅读全文
主板不认内存
主板不认内存
今天客户那来俩个主板都是不认内存,我用测试卡测共电正常,AD线阻直一对,但就是没有时钟,不知道是怎么修了,型号是WINFAST
标签: 主板   阅读全文
845gl主板,512内存,现在不知为什么不认512,只认256...
现在机主说坏了,拿过来了,奇怪,256M内存就没问题,512就不认,换了几条内存均一样,刷BIOS也不能解决,没办法就把内存供电的所有元器件全都换了一遍(MOS管、...
标签: 刷BIOS   阅读全文
kt400主板只认128内存
kt400主板只认128内存
V星kt4av主板,使用128m内存正常,其他大容量则报d3错误,指压北桥可通过自检,但排查cpu座,内存至北桥线路都没用发现问题,使用二极管档测试为0.325-0.380...
标签: cpu   阅读全文
用贝贝主版推荐的主板,也每每认不到DDR2内存。
DDR2内存不好修,用贝贝主版推荐的主板,也每每认不到DDR2内存。用GA-915 主板 测10条点不亮的内存条,只能认到1根,不知DDR2内存如何维修?难度太大了。
标签: 维修   点不亮   阅读全文
GA-K8VT890-9的主板只认1G内存
我有块GA-K8VT890-9的主板,BIOS也刷了,内存也换各个槽子试了(每个槽子都能认出内存来),不管怎么弄,就只认两条512M(共1G)的内存,怪问题哦,请哪位大侠来...
标签: BIOS   阅读全文
一杂牌主板内存只认128内存插256不亮
今天客户拿来一主板说不亮,换测试用内存不亮排除内存问题,后换掉内存供电管插内存点亮以为好了,但换客户内存还是不亮 测试卡c1然后 af,换好的256内存还是c1 ...
标签: 主板   阅读全文
清CMOS后,主板不认内存一直长鸣,检测卡跑60
本人纠结中,有两块主板都是这样的情况,上256M的内存一直不停的长鸣。但是上1G的内存就能点亮。南桥都是英特的,主板CPU是478的 其中的一个主板是BIOSTAR(是啥...
标签: cpu   阅读全文
技嘉 915 主板不认双面的内存
技嘉 915 主板不认双面的内存
换上原来的内存不亮,将128单面插在第一槽上将512插在第二槽上均可点亮,如果第一槽上不插128单面内存、无论怎么都点不亮 主板各电压都正常 更换内存过程中 内存...
标签: 点不亮   更换内存   阅读全文
ga-k8vt890主板插多大的内存都认64M(已解决)
本帖最后由 wfli 于 ...ga-k8vt890主板插多大的内存都认64M,而且近系统蓝屏,内存有4个槽只有2个能用,内存的各项电压正常,不知从何查起 刷BIOS后问题解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板内存认不对
主板内存认不对
主板插512m内存开机只认到10多m测1.5v 2.5v 3.3v电压正常 打阻也没发现不正常,时钟也有 各位指点一下
标签: 主板   阅读全文
华硕690G的主板不认内存
华硕690G的主板不认内存
华硕690G的主板M2A-VM,AMD1200CPU。...电脑属性显示内存只有64M,慢的见鬼了,内存在我朋友一模一样的主板上显示是正常的。高手请指教下怎么办啊?急急急!在线等
标签: 华硕   阅读全文
双敏UP4M800N PRO主板内存1G的只能认到512M
双敏UP4M800N PRO主板内存1G的只能认到512M 板子能正常运行 CPU 内存都换过了 CPU能正常识别 但是内存就不行了 内存是1G的BIOS里只认512M。这是什么问题啊 没有...
标签: cpu   阅读全文
关于主板认不到内存的问题!
关于主板认不到内存的问题!
我想问的问题是:一种是报内存出错,另外一种是认不出内存,插跟没插一样 对于这两种问题的维修思路是什么呢?(北桥换过,BIOS保证是好的,内存插槽换过)32....
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
