查看: 3038|回复: 11
ECS 754型号主板,不认512M内存,只认256M
发表于 2010-11-21 20:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通货板:
型号ECS 775-A2,SIS 964南桥
用128M;256M;都跑到26,OK了
512M档C1,换了8条依旧:金士顿,真假条各2个;金泰克,黑精钢;拼装条;手工条;富豪条;都不行,内存没问题。
CPU换了3个
很奇怪,找不到此主板BIOS也不敢乱修
我记得应该是BIOS,IO.时钟,供电,晶振,这样修,对么?
发表于 2010-11-21 20:56:22 | 只看该作者 �
754型号的你应该先换个U试试。
发表于 2010-11-21 21:24:41 | 只看该作者 �
是不是BIOS要设置啊
发表于 2010-11-21 21:30:25 | 只看该作者 �
感觉是内存供电的问题,功率不够。查一下内存这块吧
发表于 2010-11-21 23:23:18 | 只看该作者 �
先找到BIOS刷写不过SIS的桥就容易出现一些怪怪的故障刷了还不行就应该是桥了。
发表于 2010-11-22 08:33:32 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2010-11-22 08:57:25 | 只看该作者 �
还原一下bios试一下。。
发表于 2010-11-22 09:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-22 09:49:14 | 只看该作者 �
willvilin 发表于 2010-11-21 21:24
是不是BIOS要设置啊
BIOS清空过了
发表于 2010-11-22 10:21:59 | 只看该作者 �
会不会是CPU座的问题。
发表于 2010-11-22 20:26:57 | 只看该作者 �
会不会是频率的问题?例如266或者333/400的
发表于 2010-11-22 20:46:41 | 只看该作者 �
内存的电压有没有相差 可能是频率的问题
