查看: 6608|回复: 19
杰微C61主板不认2G内存
发表于 2011-1-28 12:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机主板杰微C61.内存2G800.CPU  AMD3000+.09年的货。现在开不了机。拿到我店试了下。换2代1G800可以正常开机。就直接跟客户说他的内存坏了。问客户要多大内存。客户说原来是2G的,现在肯定也要2G的。所以二话没说,拿个2G800给换上。没想到的是。这板居然不认2G内存。试了好几根还是一样。以为是内存出问题了,把内存换到另外机器上试。完全正常
       这板有两个内存槽。因为1根1G的可以正常。那试下2根1G的。没想到。也可以正常开机,。完全可以正常上网,使用。
偏偏不认2G内存是什么原因啊。有那位仁兄可否说下,谢谢!!
发表于 2011-1-28 13:26:24 | 只看该作者 �
简单点儿,你给他换二根1G的,然后留下哪根2G的,别说我黑啊
发表于 2011-1-28 13:32:59 | 只看该作者 �
兼容性不好条。
发表于 2011-1-28 15:07:06 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
他的2G的内存在另外的主板上也开不起来的
发表于 2011-1-28 15:55:47 | 只看该作者 �
应该是兼容性问题
发表于 2011-1-28 16:49:07 | 只看该作者 �
回复 树熊猪 的帖子
你说兼容性不好。那我现在又换了块同型号的主板。加我的2G内存完全可以开机。我想了想。也许只有重刷BIOS了。等下。刷下试试看。
发表于 2011-1-28 19:54:19 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
如果你的条子没问题刷下BIOS看下
发表于 2011-8-25 21:32:57 | 只看该作者 �
应该是兼容性问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=354805
发表于 2011-8-25 22:56:46 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2011-8-26 20:40:35 | 只看该作者 �
主板同型号的兼容性也不一样
也可能是BIOS问题
发表于 2011-8-26 22:21:38 | 只看该作者 �
不用想,先刷BIOS在说
发表于 2011-8-26 22:45:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,我碰到过的还有另一种情况就是,窄条不行,宽条行,因为内存颗粒的规格不一样。
发表于 2011-8-26 22:59:54 | 只看该作者 �
写{:soso_e113:}BIOS
发表于 2011-8-27 10:45:09 | 只看该作者 �
BOIS怎么刷,不会
发表于 2011-8-27 10:59:30 | 只看该作者 �
像这种情况应该刷一下BIOS,看看会不会好了
发表于 2011-8-27 11:29:53 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话直接插2条一G的算了/
发表于 2012-7-5 17:58:24 | 只看该作者 �
在那能刷JWC61MBIOS```
   急···
发表于 2012-7-5 18:09:21 | 只看该作者 �
那就不要那么大的嘛!
发表于 2012-7-6 14:08:03 | 只看该作者 �
刷完BIOS应该可以吧!!
发表于 2016-3-1 10:38:39 | 只看该作者 �
楼主出来说下 ,刷好了么?
