未来人类 W2300-D03 报警 掉电 蓝天代工的 论坛 有同样问题 报警 嘟嘟 开机报风扇狂转 我的是显卡坏 1.35对地短路 显卡坏 拆掉显卡还是报警掉电 难道这机器不好...
偶尔能点亮,点不亮的时候电流1.2-0.8-0.9-1.3,点不亮的时候电流1.1=0.8停一会,电流跳至0.56,无CPU供电,风扇一动一动的,过会风扇狂转,转一会掉电不重启,...
A1466 版号:820-3437-B风扇狂转,论坛有人说刷BIOS能好,刷了好几个还是一样,刷了之后开机都变慢了,查温控也没问题,在论坛搜索发现...
接上可调电源,待机0.004,电流跳变比较乱,像是过内存了,最后电流是停在0.9-1.0几,过几秒风扇狂转,掉电。掉电后电流0.016能触发...
先易后难,刷bios,网上bios一大把,随便找了一个下载下来,刷上(刷的南桥的)一切很顺正常开机,进系统正常无掉电,但是出现另一个问题,风扇狂转不停,论坛 ...
奇怪的是CPU风扇狂转(没按过开机键,也没看到开机灯亮),有短路,是肯定的。拆机,通电铁壳上管发烫。直接拆了哪一组上下MOS管,上管有脚烧了,量了下下管正常...
4738zG好像是用的同一块主板,咱论坛上面有很多也遇到过这个问题就是不定时掉电,或者有规律掉电,有很多人通过刷BIOS解决了掉电但风扇狂转,也有的人说是显卡的...
测试后发现一分钟左右风扇狂转掉电大小写灯闪,裸板风扇狂转时手摸铜管并不烫,于是测了温控.正常,神舟的修的少 于是在论坛看到许多同样故障,有的说是BIOS问题...
板号是6-71-w65s0-D02不触发,换了个南桥后,能开机,亮屏,但是用一会掉电,进系统和进PE,进BIOS是一样的,都会掉电,掉电前风扇狂转,开关灯那里的三个灯会闪...
