查看: 5166|回复: 31
宏碁4738G(ZQ9)掉电维修
发表于 2017-9-10 22:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  宏碁4738G掉电维修
  前两天快下班的时候,客户拿来一台宏碁的4738G,说开机要进系统的时候关机,拿到机子开机试了下,确实如客户所说,Windows四叶草一闪就掉了,BIOS下面等了大概一分钟没掉,就重启进了PE想测试下温度,刚要测试的时候又掉了。眼看下班了,就给客户说等明天再看。
  第二天稍稍有点小忙,在修其它机子就没顾得上这台宏碁——昨天客户说过不急的,有时间就整一下——下午的时候客户打电话来催,又说急到要,只好又找出来拆机,同时上论坛找相关案例。
  看了很多案例,发现很多都是刷BIOS好的,也有些事干显卡好的,想了下还是决定先刷刷BIOS看看,一连下了两个BIOS刷上去(EC的PCH的都刷),结果涛声依旧。刷到第三个的时候终于不掉了,但是风扇狂转。
  风扇狂转第一时间想到的就是替换ME,但换了ME后还是狂转,忽然有点蒙了,到底是BIOS问题还是主板其它地方有问题?
  拿着板子到处看了下,刚好看到一个小八脚芯片,上面的丝印感觉好熟悉,好像是个温控芯片,看了下标号又在图纸上搜了下,果然是温控芯片G780P81U。我记得几个月前修到过一台惠普的G42,当时也是温控坏了掉电风扇狂转,想到这二话不说把温控吹下来,上电测试,这次风扇不狂转了,问题找到了!
  上次修G42的时候因为没温控,就改的电路,后来又在网上买了几个回来,不过型号是G781-1P8,跟宏碁这个有点不一样,不过看了下脚位一样,就换了一个新的G781-1P8上去,进系统测试一切OK,此机到此修复。
  PS:为了搞清楚究竟是BIOS问题还是温控问题,亦或是两者都有问题,专门把备份的BIOS还原,结果一切正常,说明这块板子就只是温控坏了,BIOS是好的。有遇到的同行可以先取温控试下,以免走弯路。
  PS2:机子前两天修的,当时因为比较忙,就没拍照,今天在论坛搜图纸案例的时候发现金币跟分都不多了,所以才想写一篇案例来挣点分跟金币,兄弟们,多少赏点吧,谢谢啦先!
参与人数 5下载分 +9 +6 收起 理由
pcmgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bxdxwym + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huanglong914 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-11 09:26:29 | 只看该作者 �
好经验,以前修到一台索尼机掉电,南北桥全换了,还是掉电,后来把温控芯片换了就好了。
发表于 2017-9-11 10:32:04 | 只看该作者 �
发技术贴最好是配上相关的图片,更有说服力
嗯,以后会注意的哈。  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:25
发表于 2017-9-11 10:47:35 | 只看该作者 �
嗯,温度控制芯片也会,但是真的很少
发表于 2017-9-11 11:25:35 | 只看该作者 �
           嗯,以后会注意的哈。
多发几次帖子,就会熟悉发帖子的套路了,期待有精华帖子哦  详情 回复 发表于 2017-9-11 21:01
发表于 2017-9-11 11:39:08 | 只看该作者 �
这机子不是有个大NEC电容的那款吗?
这款没得大电容。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:54
发表于 2017-9-11 11:52:15 | 只看该作者 �
掉电的机子修起来是最头痛的事,,什么坏了都有可能的,,修这种机子一般要心情好
发表于 2017-9-11 13:41:50 | 只看该作者 �
不错的经验,加分支持一下。。。
谢谢。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:00
发表于 2017-9-11 21:01:58 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-9-11 11:25
嗯,以后会注意的哈。
发表于 2017-9-11 21:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经楼主这么一说,才知道这两个温控芯片是可以代换的!
脚位定义一样的大多都可以代换。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:59
发表于 2017-9-11 21:19:58 | 只看该作者 �
ASUS k42差不多要显示就掉电的,也可以拆这个芯片。
发表于 2017-9-11 21:31:55 | 只看该作者 �
我有台4738G,装上显卡驱动就掉电,不装显卡驱动正常运行。不知道问题出在那里
这麻烦了,看看是不是显卡相关电路问题啊,我之前有个X201i,打显卡驱动就黑屏,一直没找打问题,最后退给客户了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:59
发表于 2017-9-11 21:42:23 | 只看该作者 �
PE下面怎么测试温度哦
PE有测试温度的软件呀,AIDA。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:57
发表于 2017-9-11 21:44:18 | 只看该作者 �
取下温控不装可以吗,加分了楼主
可以不装啊,不装改常转比较保险,但就是声音可能大一些。  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:55
发表于 2017-9-12 09:54:40 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2017-9-11 11:39
这机子不是有个大NEC电容的那款吗?
       这款没得大电容。
发表于 2017-9-12 09:55:34 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-9-11 21:44
取下温控不装可以吗,加分了楼主
发表于 2017-9-12 09:57:08 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-9-11 21:42
PE下面怎么测试温度哦
PE有测试温度的软件呀,AIDA。
发表于 2017-9-12 09:59:13 | 只看该作者 �
昨晚装上显卡驱动,进去安全模式把AMD服务禁掉能正常运行,不过显卡温度过高,正常运行温度达到75°。3D测试温度90°以上。这就很尴尬了  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:12
发表于 2017-9-12 09:59:53 | 只看该作者 �
脚位定义一样的大多都可以代换。
发表于 2017-9-12 10:00:58 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-9-11 13:41
不错的经验,加分支持一下。。。
     谢谢。
