查看: 2906|回复: 17
华硕x202e 进系统掉电
发表于 2017-8-11 12:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x202e 进系统掉电  扇热器换了 bios刷了一样 风扇狂转
发表于 2017-8-11 12:38:56 | 只看该作者 �
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
发表于 2017-8-11 12:44:44 | 只看该作者 �
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
不要复制别人的回复 属于灌水行为  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:49
刷几个了都一样 风扇一直转  详情 回复 发表于 2017-8-11 13:31
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-11 13:31:23 | 只看该作者 �
chenjingfa203 发表于 2017-8-11 12:44
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
刷几个了都一样          风扇一直转
到淘宝买原厂的BIOS刷 如果还不行 就查一下温控  详情 回复 发表于 2017-8-11 14:49
发表于 2017-8-11 14:49:11 | 只看该作者 �
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
不要复制别人的回复  属于灌水行为
发表于 2017-8-11 14:49:38 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-8-11 13:31
刷几个了都一样          风扇一直转
发表于 2017-8-11 15:39:41 | 只看该作者 �
这好像还是BIOS的问题,找原厂的
bios 刷了好多个了 还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-12 18:27
发表于 2017-8-11 22:42:43 | 只看该作者 �
若不是定时掉 看看不是温控问题
反正10分钟必须掉  详情 回复 发表于 2017-8-12 18:26
发表于 2017-8-12 18:26:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-11 22:42
若不是定时掉 看看不是温控问题
反正10分钟必须掉
发表于 2017-8-12 18:27:00 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2017-8-11 15:39
这好像还是BIOS的问题,找原厂的
bios 刷了好多个了  还是一样
发表于 2017-8-12 21:51:12 | 只看该作者 �
   刷个原厂的  能拆的  能换的都撸了  温控开始  进PE看下掉不或者BIOS
发表于 2017-8-21 16:24:09 | 只看该作者 �
高手呢 有修过这个机子的吗
发表于 2017-8-22 20:22:01 | 只看该作者 �
这问题最 头痛了   ,到底是不是 温度 高  呢
发表于 2017-8-28 16:25:57 | 只看该作者 �
以前自己一台上准时30分钟关机,自己合成后解决了。
发表于 2017-8-28 17:36:32 | 只看该作者 �
以前我碰到过一台也是进系统掉电  后面看电流变化  进系统的时候电流高于1.8a就掉了  然后查出来CPU供电不足
发表于 2017-8-28 18:43:35 | 只看该作者 �
bios刷过吗最好多找几个,这个机器bios容易错
发表于 2017-8-28 19:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios,温度温控,供电不足,这些都查查看
发表于 2017-8-28 20:50:14 | 只看该作者 �
我原来遇见过的就是刷个BIOS就好了的
