查看: 14772|回复: 79
神舟战神K650D报警掉电新发现
发表于 2017-8-20 16:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台神舟战神K650D笔记本,板号是W650SC,
故障是启用独显报警掉电,该机是独显集显智能切换的,只是开个网页或者放音乐是没问题的,一旦运行大点的程序特别是运行3D游戏就会报警掉电,论坛一搜,说是通病,要么独立显卡供电,要么6脚MOS管PQ58、PQ1、PQ23不良,经检测独显供电正常,PQ58、PQ1、PQ23也换了,还是要报警掉电,伴随风扇狂转,指示灯闪烁。几经周折,还是发现了故障,原来是独显和PCH之间的SMB总线问题,也是通过6脚MOS管连接的,干脆把6脚MOS管取了,1脚和6脚相连,3脚和4脚相连,故障解决
总结:这类机器只要独显出现问题都会报警掉电,不管是供电,还是总线,还是显卡本身不良,还是虚焊,只要出现这种现象,一定是独显出现了问题
还是那句话,觉得有用请加分哦
参与人数 9下载分 +13 +6 收起 理由
赵进汝 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
hangvr2012 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
痛的恨.伤的悲 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走着睡觉 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
あ琳子む + 1 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 1 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-8-20 16:27:56 | 只看该作者 �
学习了 谢分享
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
回音哥 -1 -1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 18:59:03 | 只看该作者 �
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
回音哥 -1 -1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-20 19:07:41 | 只看该作者 �
不用找两个场馆的控制看看。。。。
发表于 2017-8-20 20:00:09 | 只看该作者 �
这个也是通病了
发表于 2017-8-20 20:54:08 | 只看该作者 �
战神 显卡也坏啊  学习了
发表于 2017-8-21 01:25:20 | 只看该作者 �
蓝天的这个双Nmos管坏已经是通病了,去年修这个型号的机器时,论坛各种找不到资料,愁死我了。
他说的这块板没用双N MOS管呀,我手上就有一片,进水大面积烂了,  详情 回复 发表于 2018-4-3 17:57
发表于 2017-8-21 14:48:32 | 只看该作者 �
可能是蓝天采购这批管子都有问题吧?有通病就好啊!
发表于 2017-8-21 14:50:15 | 只看该作者 �
帖子写的很详细,谢谢楼主分享的经验,在此学习了
发表于 2017-8-21 14:58:19 | 只看该作者 �
你的是拆了这6脚管子好的吗 ?
拆了 或者换了 都可以。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-21 19:23
发表于 2017-8-21 15:00:05 | 只看该作者 �
帖子写的很详细,谢谢楼主分享的经验,在此学习了 ```````````
发表于 2017-8-21 15:27:19 | 只看该作者 �
修过几台都是大短路,要不就是没有待机
发表于 2017-8-21 15:36:35 | 只看该作者 �
厉害厉害       这个都能查得到
发表于 2017-8-21 15:42:26 | 只看该作者 �
好帖子  谢谢楼主分享 下次遇到这样的机器就 知道怎么搞了
发表于 2017-8-21 15:45:05 | 只看该作者 �
很好的经验 收藏了谢啦!!☆⌒(*^-゜)vLZ
发表于 2017-8-21 15:45:07 | 只看该作者 �
最近修战神的最多,最近两个礼拜有4台了,配置高,便宜无好货
发表于 2017-8-21 15:48:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享刚好手上有一天这样的机器掉电的。等会试试看看是不是这个故障呢。用不了多久就会掉电。
发表于 2017-8-21 16:00:49 | 只看该作者 �
去看碰到类似主板,怀疑是显卡问题,没有大干交换主板去了,还是要加分
发表于 2017-8-21 16:06:48 | 只看该作者 �
神州的机器也是毛病多多,,没修过几台。
发表于 2017-8-21 16:23:02 | 只看该作者 �
楼主能详细点描素怎么找到这个故障点的。
