查看: 5659|回复: 15
[笔记本电脑]
神舟K650D-I5 D2掉电
发表于 2017-8-4 08:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K650D-I5 D2 板号是6-71-w65s0-D02不触发,换了个南桥后,能开机,亮屏,但是用一会掉电,进系统和进PE,进BIOS是一样的,都会掉电,掉电前风扇狂转,开关灯那里的三个灯会闪,喇叭会报警,,BIOS刷了几个了,进系统屏蔽禁用显卡也不行,有没有修到过的高手,给点帮助啊,附上图纸,
6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-4 10:10:55 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2017-8-4 08:15
BIOS要合成ME?你改过没,TB去买也成
TB已经买过了, 还是不行,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-4 08:15:14 | 只看该作者 �
TB已经买过了, 还是不行,  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:10
发表于 2017-8-4 09:02:10 | 只看该作者 �
楼上正解,去买一个再刷吧..换桥都得改ME的.
发表于 2017-8-4 09:39:54 | 只看该作者 �
HM5X 、HM6X/7X 、HM8X/9X换桥后改ME可行,100X以后改ME好像不行,我遇到好几台100X换桥改ME机都开不了的,希望有大神研究下
发表于 2017-8-4 10:14:43 | 只看该作者 �
我也碰到一台一样的机器,一样的故障,应该是显卡方面的问题,但是这种显卡坏的确实很少,加焊了显卡,故障还是一样,BIOS刷了N个,最后放弃了
发表于 2017-8-4 10:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 10:18:09 | 只看该作者 �
用示波器测试下哪个电先掉
发表于 2017-8-4 10:34:33 | 只看该作者 �
南桥是不是有问题不行再换一个。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 21:16:18 | 只看该作者 �
这话总掉电的有些是BIOS也有可能还和桥有关
发表于 2017-8-4 22:22:16 | 只看该作者 �
掉电问题还是比较头疼的。。
发表于 2017-8-31 11:58:04 | 只看该作者 �
可以  就是 这个问题我的不上电南桥不短路   是不是也是南桥问题的啊
发表于 2017-8-31 12:05:38 | 只看该作者 �
掉电真的是各种问题啊…………………………
发表于 2017-8-31 14:33:36 | 只看该作者 �
这机器有通病,论坛上有类似的,仔细收收看,值钱遇到过,好像在CPU座旁边有个6脚的MOS管性能不良引起的。
发表于 2017-8-31 17:40:10 | 只看该作者 �
PQ14         换                                                      !
发表于 2017-9-13 15:49:22 | 只看该作者 �
有没有修好的    有时候说掉电的就掉电了        有时候还不开机吗    电流到0.06都不动了
