故障为开机报警,风扇狂转,过一会掉电,大家都知道神舟战神笔记本如果不能识别独显是会报警掉电的,不识别独显的原因主要有 独显供电故障、SMB总线故障、EC程序...
但是不接笔记本电源,只接电池,可以开机显示,大概2分钟左右,风扇会狂转,温度也不高,然后直接掉电了。这个故障谁遇到过吗,论坛上我看了下图纸和BIOS都没有...
转换管短路,全部更换后通电开机可以显示了,开心了,心想这机同行也得报300元,装机进系统,不一会发现风扇狂转,掉电重启:L,最怕神舟这问题了,技术有限,修过...
经检测故障和客户描述基本一致,大概一分钟左右开机就掉电,伴随着风扇狂转。第一次遇到这情况,爬了爬帖子,很多这种问题 这才明白是显卡供电有问题导致,神舟...
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后掉到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
拆开机器后发现USB的5V供电芯片控制角打值只有3,换掉EC后打值正常,之后亮机,USB口也正常使用了,但是出现新的问题键盘背光打不开,风扇狂转,和电池提示已接通...
3v短路 换了ec 桥 vccsa芯片 1.0va芯片 刷了淘宝买的 bios 现在开机正常进系统 2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警 自动关机 进bios 一样2分钟报警掉电 蓝天代工 ...
