查看: 6350|回复: 33
[笔记本电脑]
FX50V 5分钟定时自动关机
发表于 2018-9-15 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:FX50V
故障:开机5分钟自动关机
板号:X550VX
故障表面状态:开机后前30秒CPU呼转呼停,30秒后风扇加速狂转此时充电灯开始闪烁(闪绿灯间隔3秒闪一次)。
剖析:此机器客户拿来就说5分钟就会自动关机,经过反复测试的确如客户描述一致开机算起一到5分钟时就准时掉电,首先想到的就是BIOS,于是在华硕官方网下载了一个最新版本,在BIOS自带的工具里更新,更新完后故障依旧,于是又在迅维里路陆陆续续下载了好几个版本,同样故障依旧!还是不甘心,为什么,因为我曾经修过一台FX450V的机器,是更换南桥后,开机慢,在官网下载更新,在论坛下的都是半小时掉电, 最后记得很清楚把原机备份出来的BIOS刷回去就可以了。所以我又在淘宝买了一个,他说没必要修改的,他们是原厂的BIOS,刷了以后仍然不行。这下就不好办了,仔细想想机子刚拿来的时候,实际上BIOS已经有明显的被取下焊接过的痕迹应该被刷过,但没问顾客是曾经还是就近修过,如果是上一次维修是不开机,修好之后就5分钟断电,那果断就肯定还是BIOS原因!
关于这台机器的BIOS本网也就那么3、4个程序而且都试过了,淘宝也买来试过都不行,这种定时掉电的要么BIOS要么南桥,准备换时南桥芯片,后来发现这个板ec是内置程序的,it8995e-128 cxs ,于是又想着要不先订一个ec换了试下下吧,好贵呀剪版的要35块同时把南桥芯片(SR204)也订了回来,今天刚到首先我把EC换了,还是老样子,接下来换南桥还是犹豫不定,这种故障拿起表笔都不知道从何量起,只能把怀疑的对象换掉,换南桥又存在风险,怕换了机都不开了,不好和客户交差呀!有哪位仁兄分析下此故障吗?准备今晚干南桥....
晚上八点更换南桥后故障还是依旧 无头绪修下去了
发表于 2018-9-16 10:04:51 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-9-16 09:12
这种EC应该是不带程序的,华硕的主板EC基本都不带程序,
你错了,我一开始发了个全新芯片就是不带程序的,装上电都不通,仔细一查 此芯片内置程序 ,后来买了个剪板的才可以,全新无程序18块,剪板35块,所以我肯定it8995e-128 cxs百分百是内置程序的。
把空白ec装上去,断开bios第3脚的前级,人为拉低这个信号,顺便看看7脚有没上拉电阻,没有就人为装一个,最后上电试试。我始终觉得这个ec,可以不带程序  详情 回复 发表于 2018-9-16 17:04
发表于 2018-9-15 21:11:58 | 只看该作者 �
换桥? 我想都黄
现象风扇逛转,查温控
CPU可能性大
有道理,而且我发现,楼主贴了很多锡箔纸,我当年从迅维出来的时候,也这样干,后来发现,贴不贴效果一样,贴了,热量反而被分散了,锡珠融的慢,取芯片需要的时间反而更长,这样一来,芯片挂的可能性反而增加了。你  详情 回复 发表于 2018-9-15 23:50
发表于 2018-9-15 15:36:08 | 只看该作者 �
遇到键盘坏了导致关机的  你试试看
发表于 2018-9-15 15:40:22 | 只看该作者 �
辛苦了。祝你成功
发表于 2018-9-15 16:09:25 | 只看该作者 �
我也有意台一样的。进PE花屏,干了下蓝桥,结果不显,奶奶的。定了个南桥过来。昏倒中。
发表于 2018-9-15 16:14:50 | 只看该作者 �
放bios下也关机吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
进bios 不接硬盘 外设全拔了 都还是关机哇  详情 回复 发表于 2018-9-15 16:21
发表于 2018-9-15 16:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-15 18:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统
?所有外设都拔了还是一样的 重装系统 你确定???  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:41
发表于 2018-9-15 18:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么干的是南桥
发表于 2018-9-15 18:54:33 | 只看该作者 �
兄弟这么搞你要亏了吧,进BIOS等个十分钟看关不关机。
发表于 2018-9-15 20:00:40 | 只看该作者 �
还是bios问题?桥好着没?
发表于 2018-9-15 22:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题遇到过30分钟掉电的
发表于 2018-9-15 22:52:48 | 只看该作者 �
换cpu
发表于 2018-9-15 23:50:05 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-9-15 21:11
换桥? 我想都黄
现象风扇逛转,查温控
CPU可能性大
有道理,而且我发现,楼主贴了很多锡箔纸,我当年从迅维出来的时候,也这样干,后来发现,贴不贴效果一样,贴了,热量反而被分散了,锡珠融的慢,取芯片需要的时间反而更长,这样一来,芯片挂的可能性反而增加了。你觉得呢
你们没看到南桥旁边的小电阻,新款的笔记本主板电阻体积比以前使用的还要小一倍,而且周边众多小电阻,我加锡箔纸主要是防止拆芯片时和拖焊锡时出现意外带走电阻,锡箔纸有利用固定周边电阻不走位!  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:00
我买了锡箔纸用几年了还有很多,平时就用在焊接接口元件会用到,免损坏塑料接口. 刚开始做BGA很多人会用,后面其实大家都不用.  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:20
发表于 2018-9-16 00:33:49 | 只看该作者 �
贴这么多纸干啥哟  (温度不集中的)   不会把桥干挂了吧!!!
发表于 2018-9-16 09:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你错了,我一开始发了个全新芯片就是不带程序的,装上电都不通,仔细一查 此芯片内置程序 ,后来买了个剪板的才可以,全新无程序18块,剪板35块,所以我肯定it8995e-128 cxs百分百是内置程序的。  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:04
发表于 2018-9-16 09:20:29 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-9-15 23:50
有道理,而且我发现,楼主贴了很多锡箔纸,我当年从迅维出来的时候,也这样干,后来发现,贴不贴效果一样 ...
发表于 2018-9-16 09:35:52 | 只看该作者 �
修神舟的一款机器时 遇到过无显卡供电之下 时关机的。
神舟的确是有这个病  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:43
发表于 2018-9-16 10:00:34 | 只看该作者 �
