查看: 3857|回复: 6
神舟K650D-G4D1 5V短路修复后掉电,首发工厂BIOS
发表于 2018-8-17 12:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K650D-G4D1  此机不通电。拆机检查发现5V 短路。待机51125A 短路,2个USB 供电UP7549 转换管短路,全部更换后通电开机可以显示了,开心了,心想这机同行也得报300元,装机进系统,不一会发现风扇狂转,掉电重启,最怕神舟这问题了,技术有限,修过几台神舟战神掉电的没搞定,显卡供电正常,绕开温控芯片也是掉电,换EC,TB买了工厂BIOS 也是掉电,证明不是BIOS,温控,显卡供电问题了,不会搞了,太可惜了,眼看到手的鸡要飞了。请求大家给点建议!谢谢,送上工厂(蓝天LOGO) BIOS求加分!
K650D-G4D1 W650DC00-D02 工厂.rar (3.69 MB, 下载次数: 81)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-17 15:17:59 | 只看该作者 �
刷了还会掉电吗
发表于 2018-8-17 15:23:23 | 只看该作者 �
示波器打波段
发表于 2018-8-17 15:46:46 | 只看该作者 �
测下5v和3.3v的波形,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-18 09:23:38 | 只看该作者 �
应当是坏的地方没查的彻底,虽然5V出来了,有可能不稳定,建议查坏的原因,我手上有一台是3V和5V待机故障,换芯片后能开机一到二天,然后就挂了,再换还是用二三天,估计要把周围相关电路小零件换下,包括MOS管和滤波电容。
发表于 2018-8-18 09:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了个战神,不定时掉电,没搞定
发表于 2018-8-19 10:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU管子看下是4个管子吗
