查看: 25071|回复: 23
神舟战神6-71-P6500-D03报警掉电维修案例
发表于 2018-10-20 23:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台神舟战神笔记本,板号是6-71-P6500-D03,如下图
故障为开机报警,风扇狂转,过一会掉电,大家都知道神舟战神笔记本如果不能识别独显是会报警掉电的,不识别独显的原因主要有 :独显供电故障、SMB总线故障、EC程序、独显虚焊或损坏等。看主板痕迹,应该是上家加焊了显卡,该机就是独显供电NVVDD不良造成报警掉电的,万用表测试有电压,但是很低,示波器测试就一目了然了,明显供电不良,查看独显供电电路,电源芯片型号是UP1642P,检查芯片的工作条件,基本都满足:1、21脚5V主供电;2、8脚输出2V参考电压,然后电阻分压反馈给芯片6脚,控制PWM输出电压;3、第3脚开启信号。
工作条件都满足了,然后检查芯片的输出信号,示波器单次测试上管G级波形
可以看出,驱动电压最高只有4.56V,是不能够驱动上管导通的,BOOT自举升压检查也是正常的,看来就是芯片本身的问题,然后淘宝订了3个芯片,隔天到货。
换上芯片再测,如下图
可以看出上管G级已经有最高24.6V的驱动信号了,电感前端最高也有20.8V,说明可以完全驱动上管了,但是有点滤波不良,发现该主板独显供电可以装6个470电容,但厂家节约成本,只装了4个,
在苹果料板上找了6个470电容,全换了,再看波形(电感的波形忘记存储了,这是装机之后发帖的)
波形很完美了,然后装机测试,设备管理器可以看到独显了,不报警掉电了,风扇也不狂转了,世界安静了。。。。。。
参与人数 8下载分 +23 +14 收起 理由
珠碧江 + 2 太直观了,佩服楼主技术!
梁逢银 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1165785759 + 5 + 5 精品文章
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 理论扎实,分析到位
苍茫云海 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
金格 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-10-21 10:21:26 | 只看该作者 �
这显波器用得真的很牛逼,我只羡慕你的示波器。
发表于 2018-10-20 23:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术杠杠的
发表于 2018-10-21 00:27:44 | 只看该作者 �
970M可以收不少钱了
发表于 2018-10-21 00:28:22 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2018-10-21 03:46:13 | 只看该作者 �
明显加焊过显卡了
发表于 2018-10-21 06:45:36 | 只看该作者 �
这波型图是导出U盘的?,我每次都是拍的,或电脑联网的。
发表于 2018-10-21 08:19:42 | 只看该作者 �
显卡的菊花都被捅红了{:mocs_2:}
发表于 2018-10-21 08:45:55 | 只看该作者 �
这个明显是加焊了显卡不行,再修电路的。,,
发表于 2018-10-21 09:08:39 | 只看该作者 �
技术不错 现在笔记本又难修又收不起价钱,难做了
发表于 2018-10-21 09:20:49 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2018-10-21 03:46
明显加焊过显卡了
显卡是上家加焊的,我收到就这样的
发表于 2018-10-21 17:08:28 | 只看该作者 �
技术牛逼哦
发表于 2018-10-21 20:52:56 | 只看该作者 �
神舟电脑返修率好高,而且成本有时候也很高
发表于 2018-10-21 20:58:40 | 只看该作者 �
明显加焊过显卡了...................
发表于 2018-10-22 08:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器的确是修机的必备神器
发表于 2018-10-23 13:30:50 | 只看该作者 �
有示波器就是牛逼,显卡也是这么矫情!
发表于 2018-10-24 14:23:47 | 只看该作者 �
李总的水平真的是厉害了    做到了遇神杀神  遇佛杀佛发境界
发表于 2018-10-24 14:45:59 | 只看该作者 �
太牛逼了,写的也很详细,通俗易懂,学到了一些,非常感谢楼主无私奉献。
发表于 2018-10-24 15:03:25 | 只看该作者 �
970M可以收不少钱了
发表于 2018-10-24 15:18:40 | 只看该作者 �
你在哪里做的,技术不错。我现在完全没时间去仔细测信号了,本来技术就不行,这下更差了
