查看: 2423|回复: 7
[已解决]
联想 Z510 不开机。
发表于 2018-7-7 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想 Z510板号:NM A181
故障:不开机。实测无待机。断开后续。待机正常。3V 短路。逐个断开。确定桥短路 SR17E。拆完换上。开机慢。论坛上下了二个2M的BIOS。其中一个 开机快了。风扇狂转不等进入界面就掉电。换了另一个。正常。
PS: 桥不是原值代换的。换的是 0E9AES
所以不能确定第一个是不是坏的。可能第二个兼容这个桥吧。
我下载的这是这个好用。只是换了2M的BIOS.
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 17:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 18:14:00 | 只看该作者 �
按道理,3V短路打值测不到电感短路嘛
发表于 2018-7-7 22:20:53 | 只看该作者 �
楼主,你的BIOS里面的ME是你直接合成的吗?
直接下载的。没有合成。哈哈。  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:59
发表于 2018-7-7 22:24:29 | 只看该作者 �
EC biOS吗.......................
发表于 2018-7-7 22:25:01 | 只看该作者 �
这个不刷合成的直接可以用吗开机不会慢
发表于 2018-7-7 22:52:09 | 只看该作者 �
0E9AES这种桥比原型号的好  原型号市面上买到的都是翻新的  老鸡儿返修 这种型号的桥就不会
发表于 2018-7-8 09:59:37 | 只看该作者 �
直接下载的。没有合成。哈哈。
