进高糖类饮料送过来修,外接开机,单电池不开机,待机0.002接口上下管完全导通有25.4v,充电电流10ma,充电电压17v,上管不完全导通只有18v,下管测不到电压,上...
测量19V无短路,通电0.16,待机高,CPU供电芯片MP2979A发热已经光荣退役。好吧更换好MP2979A,再通电0.02待机正常,触发上电0.3几掉电...
检查主板上的3.3V/5V待机电压是否正常。关键信号: BIOS芯片的CE(片选)、SCK(时钟)、SO/SI(数据)引脚是否有波形(需示波器)。若主板未读取BIOS,可能无...
5V还没出来.,经测,待机芯片PU402待机时正常,按下开机开关,电流跳到0.133芯片发烫,这是典型无待机3V 5V芯片发热的现象,问题还是出来在EC这边。经测,PU401 6...
送修惠普笔记本无待机不充电,插电没有待机电流,拆开后打值正常,主供电正常无3,5v待机电压,查待机条件,5vpcu正常,3vpcu无电压,vcc19v正常检测en2由主供电...
全板打值无短路,上电待机0.005,自动触发到0.3几不显示,用示波器测试-DRAMRST有电压无波形。23036982303699刷过鑫智造8M...
R1.01的板子开机无复位,除了桥附近有电压外,其余CPU,总线,内存均无电压,打了下阻值无明显异常,测待机电压发现待机状态下,SLP_S3,4竟然出来了,没遇见过,...
接可调电源待机电流正常,自动上电电流跳变到0.52几然后掉电到待机0.022左右。 2302482 3。测电压都已...
