查看: 767|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL LA-D871P 不跑码 CPU I5-7200U SR2ZU I5-7200U
发表于 2025-4-22 23:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.目测很多元器件被拆,保护隔离处短路,其它无明显短路。
2.修好保护隔离充放电电路。
3.接可调电源,待机正常,自动触发电流从0.0--0.03-0.05-0.03
4.测全板电压:3.41  5V LDO正常,  3V 5V PWM 正常
总线1.05V  DDR4 1.2    0.65  1.8 PCH  都正常。
图纸可以参考 LA-D822P
进一步检测发现PL605无电压,不正常,测基本条件都满足,
用示波器测试都没有瞬间输出。
初步判断 供电控制芯片 AOZ5019QI 损坏。
待料中……
附:点位图 及LA-D822P图纸 点位 供各位参考。
Dell5468_5566 LA-D871P.cad
3.11 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5368 5468 LA-D822P.pdf
1.86 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5568 LA-D822P.cad
2.35 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-22 23:16:54 | 只看该作者 �
电流跳变过程 打错了:0.00-0.3--0.5--0.3几
发表于 2025-5-7 19:27:38 | 只看该作者 �
已修到 上电,不显示重启2次后掉电到待机然后电流变为0.000
待机3 5 1.8正常。
发表于 2025-5-7 20:26:48 | 只看该作者 �
结果公布:
已修复,有亮机图有图有真相
发表于 2025-5-7 20:27:55 | 只看该作者 �
附:原厂BIOS
LA-D871P原厂.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
