查看: 516|回复: 0
七彩虹H110M-K V21开机不触发
发表于 2025-4-9 19:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机触发开机脚。IO33脚PANSW#有跳变.31脚PWRON#无跳变一直低电平。看资料说需要待机有1.0电压。这个1.0电源待机时无电。强行拉低绿线这个1.0就正常了。这应该电压部分是正常的。可待机么有
