故障为不触发,接上维修电源,待机电流为61ma,按压电源开关,电流轻微变动成57ma,拆开主板检查发现主板只有PU201产生的3.3vLDO,其他电压均未产生,检查ec ...
2.插电待机电压0.008,按开关能触发电流上到0.175,大概3秒左右电流调到0.023,大概15秒左右电流又上到0.048,再3秒左右电流到0.038不跳变,再按开关能继续触发...
桥核心发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压VCCSUS3_3,由主待机电压转换产生RSMRST#给桥核心,通知桥核心主待机电压已经正常。【判断机器是否支持...
一台dell的atx0300f1电源无输出,待机电压3.7伏,主芯片为3843,各脚电压为:1-1.0v;2-0.5v,3-0v,4-1.5v,5-0v,6-0v,7-7.8v,8-1.6v.请问各位大神从哪里查起?故障...
故障:待机0.013,触发后电流上到0.04的样子分析:根据经验一般是二级转换电压不出维修: 1,二极管档测量各大电感阻值均正常,随意测试一个电容...
51)]无待机电压https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html 1631433725(1).png(141.28 KB,下载...
今天收到一台华硕天选2笔记本,说是玩一半屏幕黑,只有个鼠标,开后盖各大电感量了一遍,待机无电压,开机键和键盘是一体的,键盘排线边上有个SW焊盘,量有3.3V...
该主板裸板公共点电压为:13.2V,若公共点电压为9V,待机3、5V正常,无+1.8VALW,可更换PU1901的LV5028芯片试试(LV5028B与LV5028C通用) 补充内容(2024-1-9 ...
飞行堡垒 版号FX505GD 电流跑0.17 无CPU电压 直接加焊CPU供电芯片u8000和U8004,U8006,U8002,U8003。故障解决,这个板号的板子,有些单独加焊u8003就好,有些...
之前是不能启动,首先查了待机5v电压,检测只有3伏多,拆开外壳看到待机5V副电源滤波鼓包,更换后插上电源测待机电压5l正常,断接绿线和地风扇转动,测12V5V3.3...
没待机电压我首先测量3VSB有无短路,没短路我就直接开始测量各个电压,SLP_SUS,没有就往后查,查RTC\SRTCRST\RSMRST\VCCDSW或3VDSW
无待机电压,先查SLP_SUS.桥没发出SLP_SUS,那就查桥睡眠状态的,电压。比如RTCRST或者RTCVDD等之类的,接下来直接秒杀,隐蔽飞线快速解决
目前主板没有待机电压,检测到红圈对地短路,1,没有图找了一圈也没看到哪里短路。2,蓝色开关直接是连通状态(取消开关也是一样) 3,寻求这个机器的主板图纸和...
