查看: 849|回复: 3
[其他]
请教X250的BIOS芯片电源产生及控制
发表于 2023-9-21 21:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X250笔记本有待机电压,无法开机,测的开机键处有电压,3v、5v电压有,但是BIOS芯片无供电电压,请教此电压哪里产生,可能故障的元件及检测方法
发表于 2023-9-21 21:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-21 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压哪里产生的,需要什么条件
发表于 2024-6-19 00:00:59 | 只看该作者 �
需要什么条件
