当前专题: 无待机电压
ThinkPad E15 GEN2不开机
今天收到一台ThinkPad E15 GEN2的机器,接可调电源有待机电流0.019A,按快关键无反应,充电灯不亮,电流无变化,看论坛里这款机器有通病,QB6 输出的公共点电压...
标签: 充电灯不亮   不开机   通病   充电   阅读全文
修一台别人放弃的进水小米笔记本,板号NB6100无资料...
2.通过补焊盘,换芯片,最后还是没有输出电压。3.最后用船长教的移花接木,通过外接模块的方法,成功修复。2246057 2246059...
标签: 电脑维修   笔记本   小米   芯片   阅读全文
联想330-15AST不开机维修经验分享
当测量电压时发现显卡供电无电压,于是查显卡供电芯片条件时发现故障。芯片VIN电压0.4V, 明显不对,PR2404前端19V.后端0.4V.刚开始以为电阻坏,测量阻值正常,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压 芯片TPS51396发热
求大神指教,我的华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压,芯片TPS51396发热 如图所示,测得TPS51396 VIN2-5引脚电压为12V,测SW1、2、3(6 19 20)引脚无电压输出,...
标签: 华为   芯片   mate   matebook 14   阅读全文
HP TPN-Q211维修的几点经验
HP TPN-Q211维修的几点经验
测电源输入有电压,隔离管输出没电压,测N沟道隔离管G无电压,即不过保隔。后面测电源管理芯片BQ738H的关键脚:6脚ACDET2.0V,网上有网友说要2.6...
标签: 笔记本   芯片   维修   迅维网   阅读全文
给奖励!海尔机械师F117不触发求助,有价值统统给加分
借了1个风枪,加焊一遍无果,大家指点一下,因为没有图纸,无法继续,测量没有待机电压,大家给点经验维修过类似型号的,2245067...
标签: 维修   不触发   重启   window   阅读全文
求购海尔机械师F117K-F2K主板
求购海尔机械师F117K-F2K主板
如图,此主板待机不触发,测量板载上,有个隐藏可能是重启开关,电压才0.48V,正常开关板开关无电压,因为不打算维修了,去年卖掉了BGA,可是现在又打算搞1搞,...
标签: 维修   不触发   重启   主板   阅读全文
分享一个类似短路的案例
分享一个类似短路的案例
开机风扇转一下就停,无短路,各待机正常,测bios一脚波形像晶振波形一样。加焊了cpu就行了(不确定是不是加焊到了cpu旁边的晶振)。师傅说上来要看电流,然后...
标签: cpu   BIOS   window   iOS   阅读全文
战神z7 kp7EC版号gj5cnxx 南桥通病求助大神
板子到手不开机,待机0.03按开机键0.27等几秒钟触发到0.4就掉到待机,开机那一会儿测试了所有电压,显卡那边的电压都有nvvdd有0.8v nvvdds也有0.8v,VCCsa有1.05...
标签: 不开机   cpu   显卡   通病   阅读全文
创维39寸液晶开机无反应维修
创维39寸液晶开机无反应维修
收到一台创维39寸液晶,开机无显示,测量电压,发现没有待机5V,然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑线路发现是R14电阻虚焊...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想Thinkbook 16 板号NB6009 不触发小结
NB6009的主板,裸板通电电源接口的灯闪黄灯,主板待机5V正常,按开关电流无变化。3V供电+V3P3A不正常。维修结束后对此处进行小结。[/...
标签: 芯片   维修   供电芯片   不触发   阅读全文
技嘉b250m 不触发
技嘉b250m 不触发
回收的板 型号 b250m sc si 故障不...最大疑点 bios芯片 好板的123脚都是3.3v 坏板123脚电压很低 刷了个bios 无果。到这 没思路了。各位有熟悉这种板子的提点一下。
标签: 回收   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
小米XMG1902-BR触发电流0.026A求助
故障现象:待机下,电流0.007,很快变成0.003,只有线性3.3V,触发后,有PWM3.3V,PWM5V,PWM1.05V,其它电压无。怀疑PCH SR40B触发后没有发出SLP3 SLP5高电平,测量...
标签: 小米   芯片   window   板号   阅读全文
联想T440s不开机维修思路
联想T440s不开机维修思路
电脑开机没反应,无待机电流,于是测量Q9,电源19.5正常, http://appatt.chinafix.com/pic/20231230/170394590752163_617.jpg 接下来测量Q...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
长见识了 主板上还有这样的三端稳压
长见识了 主板上还有这样的三端稳压
它的待机稳压芯片跟1117 形状一样 但是管脚却不一样。1进 2地 3出。无调压3.3固定。因为输出电压有点低 我就拆掉了 后来 找不到了气死 都来不及看什么型号。
标签: 芯片   主板   阅读全文
5490 板号IPCML-cl 待机0.015不触发维修 附全板电压对...
BIOS第8角也没电压 查图纸 需要+5VSB上拉做为开启信号 回头查 [size=5...
标签: 时序图   自动上电   芯片   维修   阅读全文
修了5天修到崩溃的宏基笔记本10代处理器
机器底壳型号N201C,差点发现电流表无待机,想着应该问题不大,可能是保护隔离电路这不是应该能秒杀{:4_114:},...
标签: 保护隔离电路   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
什么笔记本主板,修了三天还没修好?
什么笔记本主板,修了三天还没修好?
待机状态这个不是高平,按下开机后会一直置高。哪怕指示灯变黄也是高的状态。2240993[align...
标签: 电脑维修   笔记本   214   不开机   阅读全文
秒杀的小故障汇总
秒杀的小故障汇总
接口都是显示器只有背光,无图像。2240085检测后发现U37 损坏。原理如图。2240086因为5V 不正常,会导致显卡读不到显示器的...
标签: 电脑维修   214   222   cpu   阅读全文
R9000p新款AMD有熟悉的大神吗
R9000p新款AMD有熟悉的大神吗
另外+vcccr_soc没有,这个是不是类似于intel的1.05v ME的电压,应该上电就有的待机电压?...
标签: 不触发   Intel   阅读全文
