查看: 2463|回复: 18
R9000p新款AMD有熟悉的大神吗
发表于 2023-12-13 11:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者R9000p不触发,锐龙7 5800H边上的32.768晶振,打二极管阻值,一端有0.726,一端无阻值。intel是两端差不多的,新款amd碰得少,这正常吗?
另外+vcccr_soc没有,这个是不是类似于intel的1.05v ME的电压,应该上电就有的待机电压?
发表于 2023-12-13 13:41:54 | 只看该作者 �
CPU虚焊已经遇见好几台了,害怕就加焊一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-13 19:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个晶振阻值肯定不对
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 14:29:11 | 只看该作者 �
这个要重植的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 12:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 虚焊! 实锤!重新打球!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 11:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 虚焊! 重新打球
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 11:51:24 | 只看该作者 �
论坛有am4台式机时序的文 感觉可以参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 11:41:49 | 只看该作者 �
不正常 重置CPU 两端多有组织的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-15 08:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32K晶振两端要有波,没有就会导致触发不起来,加焊没用,最好重植!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 12:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做CPU吧  通病了  这个点虚焊
发表于 2023-12-15 10:35:24 | 只看该作者 �
这么新的笔记本就拉跨了
发表于 2023-12-15 11:36:34 | 只看该作者 �
遇到好几台 重新做CPU就可以了
发表于 2023-12-15 19:26:28 | 只看该作者 �
我也猜是 CPU 虚焊,重植吧
发表于 2023-12-15 22:33:24 | 只看该作者 �
Cpu 虚焊! 实锤!重新打球!
发表于 2023-12-16 00:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子还没完全冷,所以阻值低了一点。左边那个48M的两个阻值相差100多,右边那个两边阻值都是七百多
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-16 09:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享了,学习了
发表于 2023-12-19 05:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要怀疑,加焊吧
发表于 2023-12-19 09:29:17 | 只看该作者 �
刚遇见一个,这种加焊的话多少温度合适呢,上部225试了两次不行
发表于 2023-12-19 10:23:28 | 只看该作者 �
能分享图纸吗?
