ZXCVWtest
查看: 5323|回复: 44
秒杀的小故障汇总
发表于 2023-12-15 10:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个1060 3g 的显卡,开机HDMI 没显示,dvi 有显示,但字体不对,进系统不装驱动可以显示,装了驱动,dvi和HDMI 接口都是显示器只有背光,无图像。
检测后发现U37 损坏。原理如图。
因为5V 不正常,会导致显卡读不到显示器的数据。
第二个主板,这个是某个收银机的上的。先看故障
这个不是发财电容。直接更换芯片
这个主板待机12 v ,开机后才会有5V .这东西一般应该没人修,我简单备注一下。
下一个主板h410m-s2 ,开机不触发,这个主板不装CPU也是不能触发的。故障点
2.5V 电容短路
直接更换一个电容,正常开机
同样问题的,还有这个主板,这个主板的原始故障,开机就掉电,经检查两个BIOS 芯片都不能读写,更换BIOS (要原型号更换)芯片后,还是掉电。最后查出也是2.5v 电容短路。
1060 显卡,开机卡B2 ,过了很久很久,跳过B2 ,显示器背光都没有。盲测没有测试结果。
仔细检查,发现这里摔了,断线了。图片是我扣了电容后拍的。
维修好后的照片忘记拍了,直接从电感位置用0欧姆电阻飞过去的,没有补线。
参考图纸如下。
写这些只为了大家维修的时候,可能会碰到这种类似的故障,有个快速的维修方向。像后面这个断线的,我是看了好久才看出来的。当时电容是在主板上的。只是我用万用表去点这个电容的时候,发现电容两端居然没有电压,然后就怀疑断线了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6175100鑫豆2024-9-8 17:07
 会员1324787100鑫豆2024-4-10 07:53
 会员1194657100鑫豆2024-1-9 20:13
 会员1485339100鑫豆2024-1-6 00:02
 会员832397100鑫豆2023-12-24 08:48
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +32 +2 鑫豆 +25 收起 理由
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1480126 + 2 + 2
FirstSight + 5 老司机!双击666+关注.....
PcWar + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
谯鹏 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sz3217353 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-15 12:25:37 | 只看该作者 �
学习了  谢谢老师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 15:54:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!这实属大吊了
发表于 2023-12-15 13:23:32 | 只看该作者 �
电容短路那个是电容烧了吗
发表于 2023-12-15 12:44:27 | 只看该作者 �
学习了  谢谢老师
发表于 2023-12-15 12:37:14 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
发表于 2023-12-15 12:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏学习了!
发表于 2023-12-15 16:03:18 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
发表于 2023-12-15 16:08:36 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
发表于 2023-12-15 16:12:16 | 只看该作者 �
老司机,谢谢分享!
发表于 2023-12-15 16:56:06 | 只看该作者 �
老司机,谢谢分享!
发表于 2023-12-15 17:25:43 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
发表于 2023-12-16 07:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以值得收藏,谢谢大佬分享
发表于 2023-12-16 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的维修经验,谢谢楼主分享。搜藏备用。
发表于 2023-12-16 10:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
发表于 2023-12-16 11:41:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,已加分
发表于 2023-12-16 12:38:51 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
发表于 2023-12-16 14:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学到了
发表于 2023-12-16 15:06:36 | 只看该作者 �
学习了  谢谢老师
发表于 2023-12-16 16:45:18 | 只看该作者 �
老司机,谢谢分享
