一块B75M-D3V,开机不触发,测B10电压为0,无待机电压,测Q61 2脚无电压,2脚由Q58提供,测Q58 1脚为4.57V不正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压...
通电风扇转,CPU发热,键盘三个灯闪烁,显示器无显示。测量CPU、内存、PCIE A11 A13 A14 B11电压都正常,刷几版BIOS后,扔不亮机。3。无意中发现,待机或开机中...
通电测试3.3v正常,维修电源出现15ma的待机电流,主板自动加电至800ma后无跳动,于是检测其他各路电压,发现1.8v和0.8v电压都为零,尝试着断开0.8v的输出跳线PJ...
先裸板上电,待机0.008,按开关电流有跳到0.009的迹象,有可能是瞬间掉电了,测试公共点和各电感电压,测试得公共点有19V和可调电源基本一致,无3V和5V,有个电感...
0V,现在的问题是查了电路图 3VDUAL是从5VDUAL出来的,要想有待机电压图中Q43 1脚要为低电平,测5VAUX_SW 0V 1脚4.3V 3脚5V 2脚 0V,Q43受5VAUX_SW 和P_EN 控制...
待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,查找到EC NPCE781 101脚在上电的时候没有发出VFAN信号,也就是风扇不能正常运转,请问...
待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,某位老师说看看是否信号的问题,关键是电路保护太完善了,无法分清是保护断电或是电路...
5V 待机正常,CPU 显卡均无电压,检查内存供电发现无电压输出,查看图纸该内存电压由PU2 G5616产生,检查14,15,22脚5V正常,10脚S3开启信号正常,11脚S5无开启...
控制PWM电路产生,量三个上管的G极无电压,然后查询PU901工作条件,7脚VR_ON 3.3V,23脚VIN无电压,22脚VDD 5V正常,跑线,23脚相连的0欧电阻无电压,CPU_B+有19...
两个都更换为同型号)损坏一个,Q3(13009T,更换为MJE13009)损坏,更换元件后,有待机电压5V,短接绿、黑线无电压。2249488 通过查电源管理...
P8H61_R2.0_1.03主板故障,测pcie槽b10脚待机电压为2.6伏,查点位图量进io的O_PWRBTN#_R有高低高,io发给桥的O_IOPWRBTN#无反应,更换io后故障依旧,大神指点...
但是无核芯电压,测量BIOS一脚有一小段波形。重点放在了CPU供电部份,后测量到一个为QP6的元件。图所示的1,2,3脚的电压为5V、12V、0V。怀疑3脚可能是CPU供电部...
所以1.05V电压无。是不是Q41坏掉了?于是拆下Q41,触发后i测得5脚有1.2v左右,7脚输出时有时无。1.05输出只有0.5v-0.6v,还飘忽...
接修一台宏基E5-575G笔记本,初始故障不触发,无待机电流,打开一看我的乖乖,LVDS连接器座子的19V背光供电和3.3V屏供电烧成焦炭模样(19V与3.3V已经短路),屏线...
有漏电),检测了rtc电路,1k欧电阻正常,电池座无短路,双二极管正常。3v电池装上后电压马上降到2.82V 1K电阻输出端1.02v 双二极管输出0.82V 怀疑有漏电。根据...
