只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2024-3-7 09:34 上传
该主题被收录于:
待机电压 高 https://www.chinafix.com/zt/100153-1.html
ATX电源 https://www.chinafix.com/zt/1699-1.html
电源无电压输出 https://www.chinafix.com/zt/40363-1.html
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
2024-3-8 00:38 上传
zxwzhm888 发表于 2024-03-07 13:45 Q3(13009T,更换为MJE13009),此处有问题,Q3不会是13009,耐压太小,13009应该是板桥开关管。。。。。
zxwzhm888 发表于 2024-3-7 13:45 Q3(13009T,更换为MJE13009),此处有问题,Q3不会是13009,耐压太小,13009应该是板桥开关管。。。。。
sweetime 发表于 2024-3-7 17:13 感谢! 坏元件13009T(晶导电子)参数Vcbo 700V, Vceo 400V,Vebo 9V,Ic=11A。对了一下换上去的是仙童 ...
zxwzhm888 发表于 2024-3-8 08:46 你理解的方向不对,我是说你换的不是图纸Q3的管子。。。。是主回路上的一个管子
sweetime 发表于 2024-3-8 09:39 谢谢回复。 主回路上三个管子:左到右分别是BU3150AF(晶导电子,Vcbo=1100V,Vceo=800V,Vebo=9V,Ic=3 ...
zxwzhm888 发表于 2024-03-09 12:19 你需要排查两个13009的B极所接的原件。。。。
hnlnwgs 发表于 2024-03-09 04:56 固定电容的有胶吧,均压电阻的胶漏电吧,清理一下电压就平衡了!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
