查看: 1394|回复: 3
华硕b85A r2.0主板bios电池一装上就没电,求助
发表于 2024-2-28 18:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有块华硕b85-a主板,插电可以保存bios设置,拔电源就无法保存,经检查是电池一上去就没电(电压下降很快 有漏电),检测了rtc电路,1k欧电阻正常,电池座无短路,双二极管正常。3v电池装上后电压马上降到2.82V 1K电阻输出端1.02v 双二极管输出0.82V 怀疑有漏电 。根据点位图找到一个0.1Uf的RTC电容 热风枪吹下来 发现没有短路。 通电待机状态双二极管输出端就稳定在3.39V 请问各位大神,还有什么地方可能导致漏电 检查思路应该如何推进 谢谢!
发表于 2024-2-28 18:42:30 | 只看该作者 �
鑫智造有点位图,参考点位图先排除电容问题
哇太感谢了!  详情 回复 发表于 2024-2-28 19:38
发表于 2024-2-28 19:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇太感谢了!
发表于 2024-2-28 23:28:07 | 只看该作者 �
点位图送上
Asus B85-A R2.0_1.03.fz
124.42 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
