查看: 1091|回复: 2
[笔记本电脑]
魔法师M7—170笔记本不启动维修一例
发表于 2024-3-17 14:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4代魔法师M7—170笔记本 ,
CPU为I7 4710MQ出现不开机,由于之前此机就在我这里维修过,当时故障为使用时不间断掉电,重启又能正常使用,更换了散热器,CPU,均没有效果,偶尔发现有时敲击主板故障更频繁,于是考虑到是主板过热导致的虚焊,于是把所有供电都加焊一遍,感觉机器能够正常使用了,于是交给用户使用,如今使用了三个月又说不能正常使用,接机后通电测试发现机器不能点亮,有待机电流按压开关后电流上到100ma左右就停住了,于是拆机检查,发现3.3V 5V 待机正常,CPU 显卡均无电压,检查内存供电发现无电压输出,查看图纸该内存电压由PU2 G5616产生,检查14,15,22脚5V正常,10脚S3开启信号正常,11脚S5无开启电压
,于是先用热风枪加焊一遍,通电发现已经能够正常加电电流,但是主板放置冷却后,再次故障出现,再次检查11脚S5开启电压依然为零,根据图纸11脚电压受控于PQ1的六脚场效应管,检查PQ1 2脚电压正常而3脚电压为零说明PQ1已经损坏,看见图纸有TJ1的跳线标识,于是一坨锡连上
,再次通电测试电流已经再次跳跃正常点亮,事后再观看这个芯片的位置,顿时对上次出现敲击不稳定故障恍然大悟,原来器件在主板边缘的螺丝孔附进
,长时间高温变形对这个地方的反复拉扯严重,最终导致PQ1的不稳定和损坏。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-3-17 14:43:05 | 只看该作者 �
感谢分享 以后遇到可以秒了
发表于 2026-3-16 12:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习到了
