当前专题: 主板不触发怎么修
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
4、网购一片故障板,客户说是重植过CPU使用一段时间就不亮机,到手和我的主板一样的故障,也是到0.45A停住。[/...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
AMD 主板维修过程中,又遇到难题了
AMD 主板维修过程中,又遇到难题了
然后Cpu 供电就没了,也不会有svid,接下来也不知道怎么修了。供电芯片和MOS 管都互换了。 然后还有这个联想的板子,看着电流在欢快的跑...
标签: 电脑维修   cpu   芯片   维修   阅读全文
今天修的两个故障,有助于大家秒杀
今天修的两个故障,有助于大家秒杀
抓不到任何高电平,不要问我怎么抓,直接100ms,一格1V,让示波器自动跑就行,就能看到。本来想要断开PG 的,我怕麻烦,直接把0.95v 的芯片拆了。...
标签: 电脑维修   华硕   芯片   维修   阅读全文
V星a320m不触发
V星a320m不触发
扯远了不触发这种故障一般按时序修就行[align=left...
标签: 笔记本   158   130   cpu   阅读全文
用示波器修联想G470进水机(不出集显供电)
用示波器修联想G470进水机(不出集显供电)...
标签: EDID波形   无内存复位   cpu   芯片   阅读全文
联想Y470笔记本无法开机插电大短路故障维修
SLJ4P,用户说是给另一家电脑店修过了,说没修好要换主板才行,所以拿给我看看能不能修好,桥是从机子上拆下来的原桥,坏的几率是99%。纸条上是这样写的。[/font...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   有限公司   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
还有更重要的:本文中我遇到的“触发秒掉电”的原因不是主板有短路,有没有可能是IO发出“-PSON”信号的针脚虚焊,不能向ATX的16脚发出持续的低电...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
求助typec接口是如何通信的
求助typec接口是如何通信的
现在的问题就是主板和PD充电头是怎么进行通信的?是cc脚或者usb d+d-又或者月饼老师说苹果的那种在vbus上传输信号的电力猫的模式?还请老师们指点一下,谢谢。
标签: 电烙铁   手机   维修   苹果   阅读全文
GA-z370-HD3不触发
GA-z370-HD3不触发
我有个Z370-HD3主板,不触发,IO有跳变信号去触发桥(桥待机条件多好的)但是死活不出SLP_S4,SLP_s3信号,插电就没有3.3V 触发也没有3.3V,但是拆掉BIOS芯片后就出SLP_...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
求助精粤B75M_H 的BIOS,千兆网卡的,
接下来就是讲一下怎么修好的不触发,这板子是没有IO的,就是一个稳压二极管加4个MOS管做为触发信号的接收,下面我以图来讲解一下,希望下次大家再碰到这种没有IO...
标签: 刷BIOS   222   cpu   维修   阅读全文
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
本帖最后由 724980434 于 2024-4-11 11:05 编辑A1466 820...LPC都有波了 主板动过的有BIOS EC 温控 这个掉电的问题还没解决 现在不知道怎么找问题
标签: 触摸板   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉H110M-S2主板不亮机
技嘉H110M-S2主板不亮机
本帖最后由 lalaladoudou 于 2024-4-3 04:38 编辑技嘉H110M-S2主板不亮机,用的G3930 CPU,在官网上下了F24的bios刷了还是不行,各个供电都有,VCCIO也...
标签: cpu   BIOS   掉电   window   阅读全文
dell N5110 掉电维修一例
dell N5110 掉电维修一例
在论坛搜了一下N5110,有几个故障跟我有点类似,但没有解决,基本都是报警和不触发的故障。 维修真的还是碰运气的,给我量阿量阿量,...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
DELL OptiPlex 3046 16505-1 开机指示灯闪黄不亮机...
插上电源发现发现能触发但是无显示 切指示灯闪黄拆除主板测量各大电感,内存(PL10)0.2V, CPU电感无电,其他电感均正常[/...
标签: BIOS合成   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
最后结果是网卡有问题导致的,这个故障,我都不知道修了多久(这个主板不能拆有线网卡,否则一样卡屏)。还有dell 的SR40B拆到其它主板上应该是不能触发...
标签: 电脑维修   卡LOGO   闪屏   158   阅读全文
记录这几天的维修
记录这几天的维修
左右掉电,然后再装桥,当然这是我的建议,实际想怎么修就怎么修。第5 个主板,板号gx502gw rev 2.0 原始故障,vccsa 上管击穿,导致CPU 损坏。...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   130   阅读全文
