查看: 1497|回复: 7
求助精粤B75M_H 的BIOS,千兆网卡的,
发表于 2024-4-16 21:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精粤B75M_H主板 故障是不上电,修好后能上电了,后面再找如何修的,上电后测量进钟 ,0.37V正常。 复位3.3V也正常,但是喇叭不上内存也不报擎 ,由于没有PCIE诊断卡,只能测量主板是否读取BIOS了。来判断主板是否跑码,因为CPU正常工作的必要条件,肯定要去读取BIOS,这是测量CS的 ,然后是SI的 也有波形,说明有进行通讯,So的 也有波形。那就可以肯定是已经跑码了,还没有到自检自存就停了,于是就打算刷BIOS,可是去了下精粤官网,发现没有BIOS下载。 也去开猫去了下官营旗舰店的销售,也是一无所获 ,论坛上也没有找到,所以向大家求助,不知哪位兄弟能分享一下这个主板的BIOS,不胜感激。
接下来就是讲一下怎么修好的不触发,这板子是没有IO的,就是一个稳压二极管加4个MOS管做为触发信号的接收,下面我以图来讲解一下,希望下次大家再碰到这种没有IO的主板,能大致知道如何维修。 稳压二极管是接开关的输入的PWR——I,然后经过一个隔离电阻给桥发送PWR_O作为开机信号,RSMRST信号由两个MOS管控制,只要待机正常,靠近二极管的第一个MOS管就会输出低电平,第二个MOS管G极拉低,真接输出RSMRST,桥在收到PWR_O信号和RSMRST信号就会发出SLP_S3信号,第三个MOS管就会输出低电平,拉低第四个MOS管的S极接地,第四个MOS管的G极是3VSB上拉,当S极被拉低,就导通了,PSON也就被拉低了,就上电了,我就是第四个MOS管坏了,换了就正常了。希望下次有再碰到这问题的兄弟可以不再迷惑。
发表于 2024-10-4 18:08:35 | 只看该作者 �
精粤的BIOS
jyb75mh.bin
4 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-4-22 16:03:45 | 只看该作者 �
u1549040 发表于 2024-4-22 13:07
你找一下精粵官网,上有可以下载,我之前 B75m VH plus也是官网上下载的
去官网找了,没有找到,从天猫店要了一个,已经修好了。
你好!BIOS可以发上来吗?  详情 回复 发表于 2024-10-4 16:23
发表于 2024-4-16 21:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精粤主板  有400客服电话   打电话要一个BIOS
能打电话要是吧,谢谢了。  详情 回复 发表于 2024-4-16 23:36
发表于 2024-4-16 23:36:41 | 只看该作者 �
能打电话要是吧,谢谢了。
楼主要到了的话来更新一下经验?  详情 回复 发表于 2024-4-17 08:12
发表于 2024-4-17 08:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-04-16 23:36
能打电话要是吧,谢谢了。
楼主要到了的话来更新一下经验?
发表于 2024-4-22 13:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去官网找了,没有找到,从天猫店要了一个,已经修好了。  详情 回复 发表于 2024-4-22 16:03
发表于 2024-10-4 16:23:05 | 只看该作者 �
你好!BIOS可以发上来吗?
