当前专题: 主板不触发怎么修
联想B520e一体机独特的开机出现提示10 seconds power ...
接到一台联想B520e一体机不开机,拆开检查电源通电,绿线无5V电压,电源坏了,换了个新电源能触发了,屏幕右下角一排触控按键亮了之后不显示,是不是内存氧化了...
标签: 不开机   阅读全文
实地学员首修亮板
实地学员首修亮板
1720617总结了一下:刚接到老师发下来的故障板的时候,脑子顿时一片空白,不知道怎么下手,不知道从...
标签: 教学   阅读全文
老烧电源,原来是机箱的问题,什么问题呢?
电源又返修,这不好办,上家说我的机箱有问题,说机箱漏电造成的,我回复说,漏电最有可能烧主板,怎么烧到电源,上家在这方面也说不清楚了,只是叫我换机箱试试...
标签: 电脑配置   阅读全文
SUS_B85M-V5-PLUS有复位不读内存维修
同行拿过来的主板,可以触发,测量有CPU供电,PCIE插槽A11脚有复位。测量内存SMBUS无波形...
宏碁Acer Aspire V3-551G 进水不开机维修
插电源无待机电流,按开关没反应,机子不触发。 ...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
小白迅维实地学修英业达6050A2412201不触发
故障:不触发 维修过程:刚接到主板时 [font=...
标签: 130   阅读全文
华硕主板容易烧cpu的秘密
华硕主板容易烧cpu的秘密
最近修一片华硕B85,触发后主板保护,拔掉cpu小4pin就可以触发,最后发现cpu供电上管D级短,也就是小4pin过来的几个滤波电容有短路。拿掉cpu后用9V烧机小4pin,...
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 不能充电 声卡无...
看来电池没有问题,主板不能给电池充电! [/...
标签: Windows   阅读全文
hp ELLIE REV:1.00维修一例 关于AMD 218-0844014的...
当然这是修好后实测的,台式机主板修的很少,AMD就更更不用说了。先从待机3.3v跑线 最终到了pu11 pu11,如图所示: 1689274没图纸,...
标签: 芯片   阅读全文
实地学员自述-从看不懂电路图到第一张故障板亮机
拿到主板公共点对地短路为0,一开始是傻眼的,这怎么修的,处处短路,冷静下来后翻开笔记,按照阿林老师教的步骤分析,判断是公共点电容问题,然后逐个排查,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
V星B150M ICAFE不触发维修一例
拆出来主板,V星不触发,首先电池,一测试电池果然没电,心想是捡钱的节奏,换了新电池,依然不触发看来没钱捡。没钱捡就按部就班来干它 首先上测试卡,测绿线和...
标签: 开关针电压   阅读全文
畅玩6x进水不开机多故障维修一例
畅玩6x进水不开机多故障维修一例
没怎么研究过数模转换,不懂扬声器的工作原理,直接上示波器测试。发现扬声器一直是4V供电,没有波形。右图为正常波形(自己臆测原理应该是音频IC通过改变占空比...
标签: 158   阅读全文
小修发神经的惠普G4.
小修发神经的惠普G4.
开机不触发了,拆机点裸板,按了几下开关,奶奶个腿,又能触发了,故障又不出现了,怎么试都没问题,心想这机器应该是有毛病,等问题再出现时在说吧,又过了几天...
标签: 214   阅读全文
联想U410吐血维修
联想U410吐血维修
朋友送来一台自用联想U410说不开机,让我空了搞搞,问他怎么坏的,他说做个清洗就点不亮了。 拆出主板3V,5V都短路,我擦,咋搞的?[/...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
DELL E6230 LA-7731P 不触发 无待机维修一例
255)]后来仔细想这个机器我没拿掉主板纽扣电池测试一下,我以前遇到过索尼的本本不触发拿掉电池就好了,下次遇到的朋友可以先拿掉电池试试 不行在拿掉PR24[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想M490 不触发 维修一例
联想M490 不触发 维修一例
联想M490 不触发 维修一例 客户拿来一台联想M490 不触发,上维修电源测试,按开关电流有微小变化,电流不上去,确认故障现象。报价开始维修 电流有微小变化,量...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
暴力拆机惹的祸 索尼SVT131换键盘后不触发
S1206-1故障现象:换键盘,然后装上就不触发了维修:拆机之前都是要测试的,经测试...
标签: 开不了机   阅读全文
cpu供电短路修好容易再烧的原因分析——95812的探索
去年修过亮屏的机器,发现亮屏后有个驱动的boot有问题(亮机了也不能说明cpu供电就是好的[/...
标签: win7   阅读全文
二修灵越14R(N4110)
二修灵越14R(N4110)
1673598可能有很多人不明白是怎么一回事,简单说下,想要触发这俩必须要有。 1673627原始故障已经...
标签: 板号   阅读全文
求助E450通病?显卡上面的电感短路烧了板载CPU已经3块...
客户同意主板到货装起用了一个月客户说开不了不通电了 拿过来我看了2次居然开起亮了 第三次不触发了,也没待机了拆机出来发现19V短路又是1.5V短路 烧鸡又是板载U...
标签: 公共点短路   阅读全文
