查看: 14395|回复: 37
[主板&显卡]
V星B150M ICAFE不触发维修一例
发表于 2018-4-3 22:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
客户送修一块V星B150M ICAFE( MS-7996 1.3),客户说两个月前偶尔可以正常开机。后来不行就放了两个月。由于淘宝购买无法保修。了解情况后,报价后留下机子。拆出来主板,V星不触发,首先电池,一测试电池果然没电,心想是捡钱的节奏,换了新电池,依然不触发看来没钱捡。没钱捡就按部就班来干它
首先上测试卡,测绿线和紫线电压。突然不知怎么弄测试卡有显示3VSB灯亮。点一下开关针竟然可以触发,马上关机上CPU和内存,可以看到开机画面。闪了几下掉电不再触发。
这下3VSB灯不亮,开关针电压全没了。按以前的习惯,没有3VSB就先修电压。比较新的板只有图没点位。3VSB电路如下
可见U33的2脚一定要有5VDUAL上拉电压和SYS3VSB_OFF是低信号使Q68截止。经过跑线,U33和Q68如下图所示。
测Q68的G脚为5V,不正常接着追SYS3VSB_OFF,电路如下,R335不装,SYS3VSB_OFF是由ATX_5VSB上拉。正常工作应该Q53的B脚SLP_SUS#为高,拉低SYS3VSB_OFF的信号。测得Q53B脚为0V,接着追到桥和IO没有发出SLP_SUS#?难道桥或IO问题,开启弯路模式
没头绪了,查5VUAL没电压,5VDUAL同样由SYS3VSB_OFF控制没有产生。由于知识有限,对新板又不熟,从电路图慢慢看一通。
突然在对比IO和桥跟以前电路的时候发现一个以前都没有见过的电压SIO_3V。
由上图可见RTCRST#_D是开启SIO_3VA的信号。终于找到问题所在,不测电压,直接找RTCRST#_D信号
RTCRST#_D直接在COMS跳帽针,测得只有0.014V,跑线测到VBAT电压2.3V正常,但到跳针电压只有0.01V,打针脚值50多欧。直接拆上图中的C433。测试跳针电压2.3V。实物位置如下图。
上机测试跑码一切正常,烤机半小时左右关机半小时正常开机,修复结束。
后记
以前修主板习惯都没电压修电压。新的板待机的条件可能是控制ACPI。不能一味找修电压可能会走弯路。后来想学点新板的知识找远程录像回看,发现这款主板饼哥在远程课堂有分析过,可能是当时翘课,以致这次跑弯路,秒杀的故障,费不少时间。把这次修板记录当做一次负面例子。可能有些分析名词是有误,多见谅和指正。
购买记录
购买人数253价格购买时间
 会员1188128300鑫豆2024-10-8 11:49
 会员73352元2023-3-23 16:35
 会员14500522元2023-3-10 12:18
 会员6481832元2023-3-9 22:56
 会员6633832元2023-3-3 12:45
查看所有购买记录
Intel_B150_7996-1.3.pdf
1.16 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
微星MS-7996 1.3
参与人数 13下载分 +38 +38 收起 理由
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pyjincheng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
smdnwx201211 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
奈何桥上的拥抱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115194 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-3 23:24:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,刚看了饼哥讲的8代的时序分析受益很大,学习要一丝不苟呀!楼主不错!修完了附个PDF电路图!让我们下载给您加个分!
好像论坛还没有,已附上图。有时候事情多来不及学。  详情 回复 发表于 2018-4-3 23:31
发表于 2018-4-3 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
雷侠二零零八 发表于 2018-4-3 23:24
学习了,刚看了饼哥讲的8代的时序分析受益很大,学习要一丝不苟呀!楼主不错!修完了附个PDF电路图!让我们 ...
发表于 2018-4-4 00:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚注册号进来就学到了一样:kaixin:
发表于 2018-4-4 02:27:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
V星这个电容算是通病了!!!尤其是网吧的主板。
发表于 2018-4-4 07:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,饼哥的桃李是满天下了
大家应该举办一下谢师宴,请饼哥一条龙服务的
发表于 2018-4-4 09:06:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我们这现在这种板还没有修到过 下次碰到可以参考一下
发表于 2018-4-4 09:23:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像这个样的问题,换电池上去,楼主应该第一时间测RTC电路电压,这样会走少弯路,问题很好解决,加分支持。
修板经验不足,修过一些H61之类的板,一般3VSB 和5VDUAL这类电压没有修出来可以了。没想到是直找RTC不修电压。  详情 回复 发表于 2018-4-4 23:32
发表于 2018-4-4 09:24:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
又是电容惹得货。。。。。。支持支持!!!
发表于 2018-4-4 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
SIO_3VA是不是给IO的3V电啊?不懂请指教。。。。。。。
估计是IO在待机时候的供电。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-4 23:48
发表于 2018-4-4 10:46:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术真不错!学习了!以后我得好好加强主板维修技术的学习和实践!
发表于 2018-4-4 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2018-4-4 23:48:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
估计是IO在待机时候的供电。。。。。
发表于 2018-4-5 08:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个和1155/1150V星主板一样的毛病。都是rtc电路的一个电容漏电,导致给io的3vA不正常。。V星的板就是麻烦
发表于 2018-4-6 06:52:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个RTC电容漏电导致不开机在V星板也是通病,最开始测电池没电就应该注意到了
发表于 2018-4-6 16:35:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主利害,这么新的板子都搞的定,
发表于 2018-4-9 13:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主图片弄得真清楚,赞一个。。。。。。。。
发表于 2018-4-9 14:16:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
1150主板维修并不复杂, 1155的 特别技嘉才叫一个犯贱,很不稳定
P55的板修到怕。特别多问题,修好不久又有新问题,技嘉和华硕都有碰到过。  详情 回复 发表于 2018-4-11 22:03
发表于 2018-4-9 14:39:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-4-11 22:03:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是1151的板感觉跟1150差不多。1156的P55板子修到怕。特别多问题,修好不久又有新问题,技嘉和华硕都有碰到过。
