查看: 8309|回复: 81
[笔记本]
联想U410吐血维修
发表于 2018-3-28 23:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一朋友做清洁搞坏的,,
机型:联想U410
板号:DAOLZ8MB8E0
故障:不通电
维修心情:不想搞
朋友送来一台自用联想U410说不开机,让我空了搞搞,问他怎么坏的,他说做个清洗就点不亮了。。
拆出主板3V,5V都短路,我擦,咋搞的?
烧鸡3V,EC烫手,取掉后不短路,还好桥没挂,至少没有短路。
烧鸡5V,CPU供电挂掉,USB供电芯片也挂了。
找件换上,顺便把系统供电也一并换掉
插电3V5V都出来了,上开机键触发电流直接跑2A左右掉电,我了个X,啥情况。手摸CPU很烫手,我擦,CPU咋坏了。不管了,反正料板上面这种板载U多,直接找了一个换上
换好后,在开机,电流一路小跑亮机
总结,估计做清洁的时候没有拔掉电池造成的,此机是内置电池。还是得注意一下。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6330310.2元2018-4-19 16:10
 会员2497020.2元2018-4-12 16:07
 会员11495480.2元2018-4-10 16:06
 会员11143680.2元2018-4-9 08:53
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +31 +26 收起 理由
afxlym + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 好
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-29 00:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU应该是双核的或者i3的吧 换板载U麻烦吧 朋友也收不上价格:daxiao:
回大神的话,,,这种还比较好换,有钢网  详情 回复 发表于 2018-3-29 00:35
发表于 2018-3-29 00:35:08 | 只看该作者 �
回大神的话,,,这种还比较好换,有钢网
发表于 2018-3-29 07:32:12 | 只看该作者 �
放在我  CPU 故障我就不给修了!!!!!!!!!!!!!!!
料板上面很多这种,4代以后的就少了  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:03
发表于 2018-3-29 08:08:04 | 只看该作者 �
遇到这情况就亏大了,以后清灰也要报价点了。
拆机有风险 哦  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:03
发表于 2018-3-29 08:36:32 | 只看该作者 �
清灰亏大了还好技术高超得以修复
技术不好啊 见笑了  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:03
发表于 2018-3-29 09:13:57 | 只看该作者 �
清灰亏大了还好技术高超得以修复
不要跟帖回复  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:03
发表于 2018-3-29 09:22:48 | 只看该作者 �
这不算吐血吧,难道你们要求都是30分钟内搞定,都是高手啊,要求不同
一半故障都是30分钟左右哦,特殊情况除外  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:04
发表于 2018-3-29 10:00:24 | 只看该作者 �
前两天也也到一个同行,帮人家换键盘,把机器搞得开不了机 了
换KB的 很多没有装好,特别是贴纸没上造成短路的有很多  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:05
发表于 2018-3-29 10:23:33 | 只看该作者 �
这样的机比谁都真的不想搞,但有时我也碰碰运气!!!
有时候运气来了挡都挡不住 哈哈  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:05
发表于 2018-3-29 11:03:04 | 只看该作者 �
料板上面很多这种,4代以后的就少了
发表于 2018-3-29 11:03:21 | 只看该作者 �
拆机有风险 哦
发表于 2018-3-29 11:03:38 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2018-3-29 08:36
清灰亏大了还好技术高超得以修复
技术不好啊  见笑了
发表于 2018-3-29 11:03:54 | 只看该作者 �
HHZ19880203 发表于 2018-3-29 09:13
清灰亏大了还好技术高超得以修复
不要跟帖回复
发表于 2018-3-29 11:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 11:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 11:05:26 | 只看该作者 �
有时候运气来了挡都挡不住                                               哈哈
发表于 2018-3-29 11:10:30 | 只看该作者 �
思路很清晰
坏了就是干  详情 回复 发表于 2018-3-29 21:36
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-3-29 11:20:08 | 只看该作者 �
从没换过板载u
跟换桥也差不了多少  详情 回复 发表于 2018-3-29 21:35
发表于 2018-3-29 12:44:58 | 只看该作者 �
这个CPU 应该是  2代 还是三代的。。 中间才只有一个 核心 米米
