当前专题: 主板不触发怎么修
迅维实地学习一个月,华强北苹果8不开机故障板维修...
第二步需要连电脑刷机,但怎么进,就是进不去DFU刷机模式,判断USB芯片坏,导致不联机不多想直接更换!...
标签: 222   阅读全文
在咸鱼收20块坏板的维修成果
在咸鱼收20块坏板的维修成果
这几天生意不怎么好,正好二手H81和B85都卖完了,就在咸鱼收了20块坏板来修修。坏板也不便宜,B85和H81 ASUS和技嘉的85元一块。我的要求就是必须没有维修过。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
惠普G2二修机无待机维修
惠普G2二修机无待机维修
卧槽怎么没想到电容呢,3V5V待机电容统一换掉后上电电流出来了待机0.01正常了:lol触发电流一路上去关机装起来 刚装起来老板就带了一个人进来机子拿走了:L 我不要...
标签: 158   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
书接上回,秒完A1466不触发,再来看看这个板子,可能有很多新手遇到单U的板子,测完供电,刷完bios,甚至BGA干一炮CPU就无计可施了,可是维修的依据是时序!...
戴尔15-7559待机5V偏低不触发维修
今天一个散客拿一台机子来店里说电脑不能开机 上电待机0.001按开关不触发 拆机中·主板版号 AM9A DAAM9AMB8D0 Rev A020820902082089[/...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B85M-D3H求助大佬,掉电,重启不开机等故障
触发秒掉电。io型号:IT8728F,技嘉B85通病,12V,5V电压检测电路容易出...小白刚开始学修主板,没经验,求助大佬,接下来应该怎么修啊?2082059
标签: 不开机   阅读全文
ASUS PRO454U亮机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右...
拿起主板一看,这个电阻位啥都没有(可能是一修的兄弟换EC给碰掉了,他当时收到机子估计就是EC坏,结果换好EC后掉电,他怀疑CPU虚焊,所以会加焊CPU),感觉中奖了...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
惠普笔记本HSTNN-Q95没有CPU供电维修/首发图纸点位图
今天修三台惠普一模一样机器 笔记本外壳型号HSTNN-Q95 主板板号DAX63CMB6C0 REV:C 208133820813472081346...
精英IC780M-A2主板不开机
精英IC780M-A2主板不开机
2081074不装CPU,开始修CPU供电,先测上管,我从下往上拆,第一个都短了,拆掉,不短了。本来以前的经验,这个上管要一起换的,感觉今天运气...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔m5010上电一会关机
戴尔m5010上电一会关机
戴尔m5010插电待机14ma,触发上电500-1300-1600-125掉电,测3V.5v都没有了,125漏电,3v5v管理芯片发烫,会是它的问题吗,这是amd主板,没怎么修过,3V.5v电感对...
标签: 130   阅读全文
联想V310(板号LV6)主板进水维修
联想V310(板号LV6)主板进水维修
更奇怪的是,略等十秒钟的样子,这个电流会掉下来,掉到0.023,此时按开关能触发上电到0.5几安,感觉要亮的样子又掉电,掉电后再按开关不触发了。不管这些,一步...
标签: 自动上电   阅读全文
修一台不过电杂牌投影仪
修一台不过电杂牌投影仪
我投影仪没怎么修过,这可能是我今生修的第二台投影仪!作为一个理科生骨子里就有一种无畏的探索精神,于是决定采用逆向研究的方式,先搞明白大致工作原理,再...
标签: CPU工作条件   阅读全文
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
怎么就不按套路来测供电后再测信号呢!“坑坑坑”。没图纸没点位。参考之前的机器,广达代工的HP机器,都习惯用一个转换管把3VPWM电路产生的电压转换为3V深度...
ACER E5-571不开机,再附一片老主板。
2014-08-27问题:不上电 不触发 按开关无反应 维修:拆机,目测主板很干净,插...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS Z270 B150M-ET M2 B85M-F PLUS 维修
这几天生意不怎么好,闲着没事在闲鱼买了5块坏板修,这坏板的价格真不便宜。2076525先说,这个ASUS Z270,卖家说的是第一次开机能显示,一重启...
标签: 芯片   阅读全文
2021年比较难修的一台蓝天顶级游戏本经验分享
到手拆机,发现可以按开关触发,不装显卡,cpu,整机电流0.12A_20V,应该是CPU电源没有出来。拆开主板,可以发现主要问题集中在CPU供电的地方。如下图所示: ...
标签: 时序图   阅读全文
联想潮5000进水主板维修 降频处理 保护隔离故障与不...
6V,都查了一遍,都正常,怎么就不出驱动电压呢。插电源瞬间,是有一点点电流的,但马上就掉了,测公共点,也没有短路呀。用示...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ga-h81m-ds2 不触发通病,断线位置史上最全最详细
2073851现象及故障:上电不触发(已经第二块了) 思路及维修方法:触发流程①RTC电路(VCCRTC电池、上...
标签: 维修   阅读全文
技嘉B85不触发维修
技嘉B85不触发维修
开机完全无反应,换电源也一样无反应,按照不触发来维修。首先拆下主板测量VCCRTC 3.3正常,RTCREST3.3V 3VSB正常 32.768一脚0.7V一脚1.3V RSMRST无电压。诊断卡...
标签: 不开机   阅读全文
《计算机主板维修不是事儿第二版》上市,目录抢先看
由于手机越来越普及,各厂家更新速度越来越快,很多从业人员都转向了手机维修,导致计算机维修行业竞争变小,很多地区都找不到专门修计算机主板故障的门店。...
标签: 电脑维修   电路分析   笔记本   课程   阅读全文
