- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-21
- 精华
触发秒掉电。io型号:IT8728F,技嘉B85通病,12V,5V电压检测电路容易出问题,VIN2,VIN3,IO的126.127脚,分别有两个分压电阻,5V分压正常有2V,但是12V的有3V,电阻拆下测量又是正常的,拆下12V两个分压电阻,把126.127脚连在一起,可以触发,但是3秒后还是掉电,诊断卡00.15.3B.4F 反复掉电重启几次后关机。刷了官方BIOS,网友的BIOS,偶尔可以亮机,大多数情况还是掉电。
第二天早上来,大部分情况可以正常启动,但是偶尔还是会跑到4f或者后面两个代码掉电重启几次后关机。再开几次又能点亮。进了系统可以正常使用,点重启会显示正在重启,但是会关机不启动。直接按重启键就掉电,不启动,再按开关才可以启动。 小白刚开始学修主板,没经验,求助大佬,接下来应该怎么修啊?
