查看: 2449|回复: 10
[笔记本电脑]
惠普G2二修机无待机维修
发表于 2021-8-8 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上还在家里睡觉,因为上月月底辞职原因
本要去深圳迅维实地培训苹果的,结果疫情的原因没法出门
我这边的老板叫我回去上班【那是不可能的】才怪·····可以出门了就走【已经说好了的】
今天被老板叫到店里有一台机子很急,没几分钟到店铺
拿到机子上电看看,结果没任何电流,要么19V没进去要么电源线的问题或者进水
拆机中·····························
板号:LA-B181P 1.0
拆下来目测发现背面正常没任何进水烧毁痕迹,反过来结果· 好家伙待机芯片跟待机3V上下管有痕迹,连电源线接口的管子都被动过?
开始动手修,用刀子刮开待机芯片那松油地方结果发现11脚VIN出来一点被挖了一个坑这特么是做手脚吗
刮开后用洗板水洗干净看待机芯片型号,是1225C?不应该啊,图纸打开发现待机芯片是RT8243A不应该用1225C代换,这做手脚也有待提升【或者上家不会修乱换】
吹掉1225C芯片看看是否被相连了。可惜没有相连。从联想7代主板上面找了个RT8243A芯片换上去,从11脚点飞线到外面19V VIN那边再换芯片上去
换上去通电还是没待机难道芯片有问题不成?测试条件5V待机出来了没3V待机。测试12、13、14、高电平唯独15脚为低电平1.6V看图纸这里应该是3V结果看见这脚一个电容拉低了电流直接去除PC302出来3V
重新测试待机3V出来2.2V这又是什么鬼哪里还有问题。没思路了抽根烟再说
看看以前师傅的维修案例,看见师傅修的说是碰到这个问题其他条件都满足后换掉上下管或者电容试试,我尝试着换掉3V上下管结果还是一样,换掉3V电容用成470的出来了。卧槽怎么没想到电容呢,3V5V待机电容统一换掉后上电电流出来了待机0.01正常了触发电流一路上去关机装起来
刚装起来老板就带了一个人进来机子拿走了
我不要面子的吗?连测试的机会都没有,那么信任我不成
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
发表于 2021-8-8 15:49:57 | 只看该作者 �
二修的机器台麻烦了。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-8 19:27:45 | 只看该作者 �
跟技术好的学习下维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 18:32:10 | 只看该作者 �
  现在二休机器 一般放弃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 16:23:08 | 只看该作者 �
老板相信你的技术。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 15:34:15 | 只看该作者 �
二修机器不想修,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-9 21:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢有图有思路的贴子
发表于 2021-8-10 09:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-11 15:26:53 | 只看该作者 �
太牛了,思路清晰啊。。
发表于 2021-8-11 15:38:39 | 只看该作者 �
维修经验
发表于 2021-8-15 10:53:31 | 只看该作者 �
老板技术很不错啊、、、、
