查看: 1625|回复: 6
戴尔m5010上电一会关机
发表于 2021-7-19 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔m5010插电待机14ma,触发上电500-1300-1600-125掉电,测3V.5v都没有了,125漏电,3v5v管理芯片发烫,会是它的问题吗,这是amd主板,没怎么修过,3V.5v电感对地二极管质才100左右,不知道对不对
发表于 2021-7-19 19:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便定了个芯片RT8205B
发表于 2021-7-19 20:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.5v电感对地值一样没啥问题,,待机芯片发烫,可能ec短路了。
发表于 2021-7-20 07:49:30 | 只看该作者 �
谢谢你的指导,开始触发上电,到断电(有漏电)测3V5V全无,这时只要是通电的,这芯片就发烫
发表于 2021-10-12 14:49:15 | 只看该作者 �
  我也没有修过
发表于 2021-10-12 21:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5、3伏芯片来了后装上,好了
发表于 2023-8-17 10:32:42 | 只看该作者 �
还算顺利,常规则性故障
