本帖最后由 529700 于 2018-8-19 21:13 编辑1761082x555...内存上,机器K555L 主板x555Ld REV 3.3,淘宝10元1761084
客户说主板清理处理器散热以后,内存第一个插槽不能点亮,也不能组成双通道。看来是捡漏的主板,估计是客户拆卸处理器风扇不小心,风扇散热器螺丝撑到或者刮撑...
ASUS M4N68T LE V2 主板 内存不过,测试vtt,vddspd 都正常,只有 系统时钟和系统data电压不正常。3.3V为1.7v。
ASUS M4N68T LE V2 主板 内存不过,测试vtt,vddspd 都正常,只有 系统时钟和系统data电压不正常。3.3V为1.7v。不知道这2个电压,都从那过来的?
本帖最后由 hzmans 于 2018-7-31 22:49 编辑 V星H61M-S51,这个版本真是奇怪的,官网上找不到对应的型号,...然后测的主板内存电压为1.63V,请问正常吗?
今天顾客拿来一台主机要求装系统,二小时后来拿,首次可以点亮进PE ...现在不能开机换电源和内存 CPU都不行,CPU不发热。请大师指点一下。谢谢。
G41主板开机诊断卡从d0-E0就不动了,并且一直在报警响,不插内存条也是到E0就不动了,插上内存条也是到E0,说明是没有自检过内存,先刷了个BIOS程序试了试,故障...
4000元求购一片 苹果 A1707主板 i7 16g内存 那款,有货的来把。富婆儿子在笔记本上面玩划船,笔记本垫在下面。结果水翻出来了。主板cpu之间干掉了。多处进水 ...
联想M3A760M 新圆梦 bios三代内存主板,论坛上好多是二代内存板,绝对亮机。相片为证。联想M3A760M 新圆梦 bios三代内存主板,论坛上好多是二代内存板,绝对亮机...
出片苹果主板820-3023-A 2代I7-2677U 4G内存,收客户的屏坏了,主板不知好坏,看着给个坏件钱就好。还有个256G的SSD,这个应该是好的。需要QQ 584658693 微信...
联想IS8XM主板不过内存,刷下面这个BIOS搞定,亮机快,淘宝买的BIOS,之前迅维上的全部不行,都是亮机慢。蛋疼的花了10块钱买了两个BIOS,4M和8M1725243...
