查看: 1788|回复: 6
ASUS M4N68T LE V2 主板 内存不过 求助
发表于 2018-8-9 09:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ASUS M4N68T LE V2 主板 内存不过 ,测试vtt,vddspd 都正常,只有 系统时钟和系统data电压不正常。3.3V为1.7v。不知道这2个电压,都从那过来的?
发表于 2018-8-9 09:56:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU座和PCIEX16间有个小八脚,可以拆掉看看
发表于 2018-8-9 13:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找图纸看一下,直观些,实在不行只能跑线
发表于 2018-8-9 17:34:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过三块。两块是822,一块是5脚电源芯片(CPU座上面位置有两个。你找一下)。找一个好的822,一个个换。换个上电测试
发表于 2018-8-11 10:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压确认OK的话查复位看看
发表于 2018-8-12 15:32:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在3.3V 处,分别经过2K电阻,接到内存的 118,238脚,这样,有时可以启动。但不是每次都能正常启动。不知道还有什么原因?
发表于 2018-8-13 14:57:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存槽边上 8脚芯片 3 4脚接的SCK SMB
