查看: 6634|回复: 7
[已解决]
华硕z97主板dimm-a1内存插槽点不亮!
发表于 2018-8-15 21:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说主板清理处理器散热以后,内存第一个插槽不能点亮,也不能组成双通道。看来是捡漏的主板,估计是客户拆卸处理器风扇不小心,风扇散热器螺丝撑到或者刮撑主板,导致主板断线,断线位置都标注出来了,用导线焊接好,搞定。
发表于 2018-8-15 21:34:59 | 只看该作者 �
今天也修到一台不加电的,绿线对地也不加电,最后是主板右上角一个贴片电容短路。
发表于 2018-8-15 21:36:11 | 只看该作者 �
这个位置断线多是客户自己加硅脂,螺丝拧偏造成的吧?
发表于 2018-8-15 23:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为故障
发表于 2018-8-16 11:50:08 | 只看该作者 �
台式机的主板修的少。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 21:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么细的线怎么补?一直不会
发表于 2018-8-16 21:10:43 | 只看该作者 �
估计客户打螺丝太用力了。捡钱了 呵呵
发表于 2018-8-16 21:53:04 | 只看该作者 �
这种华硕高端主板收多少维修费?
