查看: 1774|回复: 3
V星H61主板内存电压为1.63正常吗
发表于 2018-7-31 22:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-S51,这个版本真是奇怪的,官网上找不到对应的型号,本来的挡72重启,刷了论坛里的几个bios变成了72,62一直循环不重启了,但是还是不亮。然后测的主板内存电压为1.63V,请问正常吗?
发表于 2018-7-31 23:02:04 | 只看该作者 �
不一定是内存电压问题,另外万用表也有误差,,,,,,
发表于 2018-8-1 00:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的。别纠结在内存供电。有问题 接着查吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-8-1 07:49:39 | 只看该作者 �
不正常,正常电压偏差不会这么大,先把内存供电修正常了在查其他问题
