查看: 1701|回复: 9
换内存,把主板烧了
发表于 2018-8-10 15:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本,老机子只有一个插槽,换了一个三星四g三代内存,一开始能开机,两秒自动关机。再也开不了了,看电流待机电流4.8a。主板烧坏。不懂咋回事。求高手指教
发表于 2018-8-10 15:59:13 | 只看该作者 �
4.8的电流好修啊,用手摸呀,,,,
发表于 2018-8-10 16:26:29 | 只看该作者 �
4.8安电流证明已经大短路
发表于 2018-8-10 20:27:38 | 只看该作者 �
有个词 叫赶巧   (几率很低)  出了问题了就尽力解决维修吧
发表于 2018-8-11 09:47:51 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2018-8-10 15:59
4.8的电流好修啊,用手摸呀,,,,
摸出来了。。。可是换完还是坏了。
发表于 2018-8-11 09:48:55 | 只看该作者 �
努力向前. 发表于 2018-8-10 16:26
4.8安电流证明已经大短路
是大短路,换了几次了,换完还是发烫。电容,Mos管都换过
发表于 2018-8-11 11:58:10 | 只看该作者 �
如果是人为的4.8a估计很麻烦啊
发表于 2018-8-11 13:11:25 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2018-8-11 11:58
如果是人为的4.8a估计很麻烦啊
就换内存,本来2g的换4g的。
发表于 2018-8-11 14:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按这逻辑,板子修好换回2g条子不就ok了???
发表于 2018-8-11 15:48:04 | 只看该作者 �
4.8a打短,直接上手摸摸
