当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
轻松搞定五台笔记本-不给加分的请绕道!
轻松搞定五台笔记本-不给加分的请绕道!
5520,板号LA-3581P,MCP67三合一单板,开机白屏,拆机后再开机,屏幕没有任何反应,外接显示正常,直接上BGA,摘下北桥,重新植珠,再上电,呵呵,一切显示正常...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
液晶通用驱动板的维修
液晶通用驱动板的维修
修驱动板,完全引用笔记本用可调电源类似的看电流方案,看待机,看工作电流我只是把我想到的说一下,有时间也给慢慢补充,大家也要补充啊,呵呵 对于板上电容,只要不是...
标签: 闪屏   阅读全文
BENQ R42 艰难改屏线修复
BENQ R42 艰难改屏线修复
搞定 在这里提醒下朋友笔记本屏不是型号一样就可以互换的 还的看码片啊 最后发几张图片 ...
联想s10-3c 白屏 奇怪故障修复
联想s10-3c 白屏 奇怪故障修复
本帖最后由 lr2224 于 2012-12-14 15:31 编辑同行送来一台s10-3c笔记本 白屏。是开机马上就白屏的那种。拆屏,换测试的屏幕 还是白 马上动手卸下主板 ...
维修宏基典型故障电脑的一点经验
维修宏基典型故障电脑的一点经验
(4)笔记本白屏(笔记本屏内部供电损坏)(5)液晶 屏出现大块黑斑(液晶屏受磕 碰 更换液晶屏)(6)液晶屏出现白色斑状(更 换背光系统组件)3、宏基风扇异响...
标签: 笔记本电源   阅读全文
苹果笔记本,没有光驱,求指点装系统
苹果笔记本,没有光驱,求指点装系统
苹果没有光驱,开机几秒是白屏,接着屏幕中间出现个问号,不知道怎么搞,求高手指点下
小原理赚大钱,挽救赔钱机,咱也玩光学!
小原理赚大钱,挽救赔钱机,咱也玩光学!
白屏!闯祸了肯定撕膜时把屏驱动IC碰坏了,看到此我脑子里比它还白!端详许久我发现怎么侧面看有一点点虚影,这下我赶紧把刚才撕下的碎片拿起往屏上一罩正常了,...
一分钟秒杀DV4收RMBxxx
一分钟秒杀DV4收RMBxxx
我说,帅哥啊,这白屏可能是屏的问题也可能是屏线的问题,也可能是主板的问题啊。不一定是显卡的问题啊。客户说那换显卡多少钱?答道3xx到4xx之间看型号了。他又...
邵阳E390A白屏
邵阳E390A白屏
邵阳E390A笔记本,客户说不开机,接上电流表加电,看电流已经显示了,屏任然是黑色的,于是外接显示器,进系统测试没问题,于是判断是高压或灯管,因为暗屏都不...
关于LCD改LED遇到的困惑求解
关于LCD改LED遇到的困惑求解
最近把自己的笔记本因为亮度不好改为LED的了,亮度很好了 可是设置好的亮度关机后不保存。重启后显示屏的亮度是100%。而且开机时先白屏。我的接线是横流版正极...
换完通用高压版后白屏
换完通用高压版后白屏
有一个客户送来一个hp笔记本来修,说开机后突然黑屏了。...
笔记本维修参考思路
笔记本维修参考思路
12、有的笔记本屏要开启信号和亮度控制同时有才能点高,如果要接信号可以拉屏供电3.3V 13、dell机型所有电压都有才会亮灯。14、三星的板只要内存读不完,它的波...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
接到一台宏基ACER 4520G 笔记本有白屏故障 烧芯片
4520G的笔记本,故障:开机能进系统(能听到XP进系统的开机声音),但显示白屏。换屏试过故障依旧,然后查主板,发现屏线接口处有一六脚芯片已烧毁,看不出芯片...
笔记本白屏
笔记本白屏
显卡换了,屏线换了,屏换了。还是白屏。1 2 3脚19v,4脚空脚无电压,5 6脚2.15v,7脚3.3v,8脚2.26,9脚3.3v,10脚3.3v,11脚3.3v,12脚3.3v,13脚1.42v,14叫1...
DELL通病
DELL通病
DELL笔记本电脑若采用非原装电源,会引起不加电会 DELL机器挑屏,非原装屏会引起白屏或掉电 DELL D600 不开机多位MAX1632芯片23脚接5脚芯片损坏 不开机,按开机...
LCD显示的工作时序及故障小结
LCD显示的工作时序及故障小结
Roman]LED背光的笔记本液晶显示屏(LCD)。以下信号名称及图纸以联想昭阳...
小白求助 Dell Vostro 1400 白屏 帮分析下屏 显卡 ...
下午接到同学电话,说昨天用的好好的笔记本,今天开机就不亮了。拿到我家帮看了下,开机能听到声音,硬盘转,正常进系统。但屏幕一直白的,就是灯管亮,但无任何...
标签: Windows   阅读全文
神舟优雅Q120C 开机白屏、外接正常维修
开机白屏、外接正常,经过仔细查找,找出了原因,是Q27这个三极管不良造成的,用热风枪稍微吹了下,笔记本屏幕有显示,很快就不行了,再吹又可以了,用万用表量...
三星R458笔记本进水 白屏求助
三星R458笔记本进水 白屏求助
三星R458 进水机“准确的说是进了...补充内容(2012-11-2 10:43):说明一下 比是白屏 是灰屏有背光 就显卡虚焊的那种
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
因为坏的时候是白屏,换了几次显示芯片还是白屏,感觉不是显示芯片的问题,搞得头都大了,屏线已经逐个检查没有问题,就是内屏没有代换试过,因为手头没有可代换...
