查看: 6124|回复: 24
神舟优雅Q120C 开机白屏、外接正常维修
发表于 2012-11-3 08:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅Q120C   开机白屏、外接正常,经过仔细查找,找出了原因,是Q27这个三极管不良造成的,用热风枪稍微吹了下,笔记本屏幕有显示,很快就不行了,再吹又可以了,用万用表量了下,可以确定是这个元件的原因,下载了该本型号的资料图纸、显示是FET-A03413   ,不知道用什么可以代替,求助各位高手。。
已经修好了,换了Q27还是白屏,因为有图纸,方便多了,认真检查,发现CN10的1脚缺少3.3V电压 ,  顺着查    ,C135    L17      到Q23  的第八脚是3。3V   直接飞线    从Q23第八脚 飞线到 CN10(也就是LCD排线插槽)第1脚  开机正常。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2012-11-3 08:22:27 | 只看该作者 �
额。。我一般换都是找一样沟道的管子 貌似都可以啊 建议楼主也可以找个3脚P MOS换上啊 应该可以的啊 又不是特殊的
发表于 2012-11-3 08:25:24 | 只看该作者 �
这个应该是普通的P沟道MOS管,随便装个就可以了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 08:38
发表于 2012-11-3 08:26:23 | 只看该作者 �
实在不行,可以飞线搞定。
我是新手,不知道怎么飞线  详情 回复 发表于 2012-11-3 08:28
发表于 2012-11-3 08:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 08:32:52 | 只看该作者 �
现在是不是s有电d没有电。
发表于 2012-11-3 08:56:32 | 只看该作者 �
这也是通病……
发表于 2012-11-3 08:56:52 | 只看该作者 �
找个PNPD 管子 就可以带了  小管
发表于 2012-11-3 08:58:50 | 只看该作者 �
要不 你直接短接 Q27 DS吧  一样的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 15:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-3 09:09
发表于 2012-11-3 09:07:16 | 只看该作者 �
新手学习 一下
发表于 2012-11-3 09:12:32 | 只看该作者 �
随便找个结构一样的管子换上去就可以了啊
发表于 2012-11-3 09:30:55 | 只看该作者 �
嗯!这就是一个普通的P沟道场效应管呢!找个p沟道代换就可以啦!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
万通 -2 赞一个!
发表于 2012-11-3 09:33:05 | 只看该作者 �
应该是有一端接地把,把没接地的那两端飞个线让3.3过来就行了
发表于 2012-11-3 09:42:21 | 只看该作者 �
找一个三脚的P沟道MOS管换上去就行了
发表于 2012-11-3 09:50:39 | 只看该作者 �
开机白屏 是屏问题还是屏线呢
发表于 2012-11-3 09:55:33 | 只看该作者 �
是不是屏供电的管子。直接短路就行了。
发表于 2012-11-3 09:58:09 | 只看该作者 �
一般的P沟道的管子代换就没有问题
发表于 2012-11-3 10:14:46 | 只看该作者 �
短接的时候这个三极管去掉吗  详情 回复 发表于 2012-11-3 10:25
发表于 2012-11-3 10:25:27 | 只看该作者 �
短接的时候这个三极管去掉吗
发表于 2012-11-3 10:44:06 | 只看该作者 �
这种现象,我都是直接装个0欧电阻搞定,
