查看: 3473|回复: 17
BENQ R42 艰难改屏线修复
发表于 2012-12-18 23:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天接到客户一台 BENQ R42 的笔记本 屏是碎的 想换屏 但是没有屏线 去了好多维修店 别人都说没有这个屏线 我在网上也找不到这个屏线 没办法只有给他改屏线了 改屏线150 客户答应了 他问什么时候可以拿到 我说后天吧 然后给他开了个单子他就走了 屏是B141EW04的友达屏 由于要读码片 所以还不能用我们通用的屏线 于是在一台废华硕机器上找了个屏线 接下来的问题就是这个线应该怎么连接了 首先在百度里找到这个屏的接口定义(如图)
再看主板上的接口(如图)
分别对照这两个图 供电和地线就不用说了 屏接口的6脚和7脚是I2C总线(读码片用的)接主板的12脚和10脚 ,屏接口的8脚和9脚接主板的3脚和5脚,屏接口11脚和12脚接主板的9脚和11脚,屏接口的14脚和15脚接主板的4脚和6脚,屏接口的17脚和18脚接主板的16脚和18脚 接完OK 把屏装上 开机测试 白屏 怎么回事???难道是哪里没接好 不可能啊 想起来了 由于用的是自己的屏 可能是码片不匹配 重新换一张 开机 LOGO出来了 搞定 在这里提醒下朋友笔记本屏不是型号一样就可以互换的 还的看码片啊 最后发几张图片
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
徐伟超 + 5 赞一个!
修笔记本不难 + 10 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
740951569 + 5
专修液晶显示器 + 5 好,支持原创
发表于 2012-12-18 23:43:38 | 只看该作者 �
楼主的技术真是高啊
发表于 2012-12-19 00:23:03 | 只看该作者 �
技术不错  就是这图片压缩的有点失真
发表于 2012-12-19 00:23:45 | 只看该作者 �
这线怎么塞到屏框里呀
发表于 2012-12-19 07:00:56 | 只看该作者 �
where are the inventer  shcematic
发表于 2012-12-19 08:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,请问用这种方法能否把原来14.1的屏改屏线用到15寸屏上,屏能正常显示吗
发表于 2012-12-19 09:32:45 | 只看该作者 �
支持原创,就是屏线太粗了,不好装吧。
发表于 2012-12-19 09:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 09:44:09 | 只看该作者 �
不能分辨率不一样
发表于 2012-12-19 10:04:23 | 只看该作者 �
原理是简单 做起来就复杂了
发表于 2012-12-19 10:11:52 | 只看该作者 �
楼主我服了,高手在民间 啊
发表于 2012-12-19 11:19:28 | 只看该作者 �
厉害 感觉屏线用废旧的屏线连起来比较好。
发表于 2012-12-19 11:35:10 | 只看该作者 �
楼上 卖的是技术   支持原创    但是这样接 会不会不稳定哦?
发表于 2012-12-20 20:43:10 | 只看该作者 �
高手一出手,果然非同凡响,{:soso_e179:}
发表于 2012-12-20 22:11:01 | 只看该作者 �
高手哦 学习了
发表于 2012-12-20 22:11:37 | 只看该作者 �
很强大,屏接口的图去哪里找的,有专业的网站吗
发表于 2012-12-21 00:11:18 | 只看该作者 �
LZ 非一般的功底啊,就是飞线粗了点,不是那么好装屏吧。请问屏接口工作原理在哪里能找到。
发表于 2012-12-21 13:07:25 | 只看该作者 �
接这个要很有耐心,楼主V5~
